Программирование с PIWIS 2
06.06.2019, 01:07   #41
arm
ZDrastvute Vladimir. Vladimir pojaluysta prosto podskajite kuda mojno zayti chtob izmenit region avtomobilya v injenerskom menyu, toko eto nado , esli mojno
06.06.2019, 23:09   #42
Сообщение от arm Посмотреть сообщение
Подключить тестер PIWIS, включить зажигание.
Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS запускается.
Обслуживание данных автомобиля.
Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Утвердительно ответить на вопрос “Следует создать протокол анализа неисправностей (FAP)?”, нажав клавишу F11.
Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номера.
Находите свой регион и меняете на тот, который вам нужен.
Затем нажать клавишу F12.
Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено.
Адаптировать кодировку.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A.
Перейти к меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
Подождать, пока не появится сообщение: Кодирование завершено успешно. Затем нажать клавишу F12.
09.06.2019, 04:35   #43
arm
Vladimir Bolshoe sposibo za vse , chesno ochen blogodaren
kogda budu v moskve obyazatelno pridu k vam , ugaschu Armyanskim konyakom esli vi ne protiv:)))
12.06.2019, 01:16   #44
arm
Zdrastvuyte Vladimir. Sposibo za vash pomosch, vchera nakanec to mi i sport chrono chasi podklyuchili, i start sttop otklyuchili, i chistoti radio smenili, i region toje. Bolshoe sposibo za vse.
No u menya ostalsya ne reshenniy vopros o farax. ya vam uje raskkazival chto moya mashina iz Yaponii, i tam ne goryat eti 4 dioda na farax. U menya MASHINA CAYENNE GTS . oni ne rabotayut, i v menyu net mesto gde postavit galochku chtob oni vklyuchilis. vchera i regioni izmenili, i s PIWIS zashli chtob izmenit vidi far, tam raznie bili s dnevniki ognyami, bez, s galogennimi lampami, no kogda izmenyali nechego ne izmenilas , i 4 deoda ne vklyuchilis, i eto stroka ne poyavilas gde galochku bi smogli postavit. Mojete pomoch , mojet stolknulis s etim , a mojet vmeste snim i kakoy nibud region nado izment???.
12.06.2019, 13:26   #45
Сделайте фото передних фар и общее фото передней части машины
13.06.2019, 00:08   #46
arm
Vladimir Zdrastvuyte. Escho odnu informaciyu mogu dat vam. eti 4 diodi goryat tolko kogda ya zaglushil mator i viklyuchatel far stoyat pri rejime AUTO. bolshe ne v kokom rejime ne goryat. a posle zapiranie dverey otklyuchaetsa.
ID:	21823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21824   Нажмите на изображение для увеличения
22.06.2019, 19:27   #47
toha1975
Данная инструкция применима к piwis 2 ?
Добавлено через 26 минут
установлен у меня piwis 18.150.500
22.06.2019, 19:28   #48
Сообщение от toha1975 Посмотреть сообщение
Алгоритм работы примерно одинаковый с PIWIS II и PIWIS III
22.06.2019, 19:36   #49
toha1975
В режиме "обычный" если заходить я не нашел "Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля" может надо в инженерном режиме?
22.06.2019, 19:51   #50
Нет разницы вообще какой тут режим. Нужно внимательно изучить весь интерфейс прибора.
aktivacii, klyuch, piwis, активация, архив, более, выбрать, дважды, клавиш, код, кодирование, крест, меню, новый, ошибка, память, передний, работа, режим, фото
Продам piwis tester 1 Artem696 Электрооборудование 10 18.02.2015 21:39
Продам дилерский сканер PIWIS TESTER I PorscheHb Барахолка 2 10.01.2013 18:16
Piwis Иван Вопросы специалистам 4 15.12.2011 08:47
