92A производство 2011>>2018 (K;L) Закрывание крышки багажника с ключа
17.05.2019, 00:13   #11
Uran
Это другая тема для обсуждения
Так понятно что другая))
Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
поиск нечего не дал)
Вы говорите про 958 II (c 2015 м.г.)?
В таком случае все функции аналогичны дорестайлингу
на 958 II и открытие и закрытие с ключа и кнопок,правильно?
17.05.2019, 11:38   #12
ID:	21457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21459   Нажмите на изображение для увеличения
18.05.2019, 00:10   #13
Uran
на 958 II
Владимир подскажите номер блока управления крышки багажника на 958 II
Попробую по экспериментировать))
18.05.2019, 11:24   #14
7P5959107E блок управления крышки багажника (рестайлинг)
19.05.2019, 10:43   #15
Uran
Спасибо!
08.10.2020, 18:37   #16
bashus
Как сделать чтоб крышка багажника поднималась до верхнего упора при однократном нажатии кнопки на двери водителя. Сейчас чтоб крышка поднималась нужно держать кнопку.
08.10.2020, 18:51   #17
Сообщение от bashus Посмотреть сообщение
Для какого автомобиля?
08.10.2020, 19:11   #18
bashus
Порше Каен 2011 года. Такая же проблема и в Панамере.
08.10.2020, 19:21   #19
Достаточно кратковременно нажать на кнопку в двери водителя.
Если автоматическое открывание крышки багажника не работает, возможно есть ограничение или сбои в работе системы. Нужно обратится на сервис.
08.10.2020, 19:31   #20
bashus
Ошибок по пивису нет никаких.
kufatec, багажник, блок, версия, дорестайл, есть, клавиш, кнопка, крышка, модуль comfort, номер, обеспечение, параметр, подниматься, программный, рестайлинг, управление
[9PA1] Не открывается водительская дверь с ключа Aptyp Вопросы специалистам 11 26.04.2021 11:27
[9PA] Стекло крышки багажника qwerty79 Электрооборудование 1 01.02.2016 14:08
Крышки форсунок омывателя фар 955 не турбо HeavyAuto Установка и переоснащение (Tequipment) 0 07.02.2015 07:25
аммортизатор крышки багажника dimacho Вопросы специалистам 1 18.03.2012 01:59
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
