92A производство 2011>>2018 (K;L) Доустановка HomeLink
07.05.2019, 22:26   #21
1J0973703 (3D0973703) разъем ответный со стороны машины
1J0973803 разъем жгута проводки со стороны переднего бампера
8E0971934 разъем на блок управления ворот гаража
Название: Разъем на стороне пер. бампера.jpg
ID:	21124   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответный разъем со стороны машины.jpg
ID:	21125   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем на блок управления ворот гаража.jpg
08.05.2019, 14:47   #22
Uran
Добрый день, Владимир!
Проводку я собрал
от блока,разъем 8E0971934 до разъемов в правой части бампера,разъем 1J0973803
Ответного разъема 1J0973703 (3D0973703) с правой стороны у меня нет(
Что дальше делать?
08.05.2019, 15:09   #23
Uran
С правой стороны есть только два разъема,на 8 и 10 пин.как на фото.
Провода от ответного разъёма 1J0973703 (3D0973703) нужно цеплять к проводам одного из них?
08.05.2019, 15:49   #24
Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
Проводку я собрал
Хорошо.
Что дальше делать?
Понятно что нет. Нужно приобрести такой разъем и укомплектовать его проводами с пинами, дальше подключать по схеме
08.05.2019, 18:33   #25
Uran
Разъём есть б/у с отрезками проводов. Уже всё сделал,только вот куда подключить три провода 12в,масса,LIN ?
К проводам какого малого или большого разъёма , к 10 или 8-ми пиновым?
Я извиняюсь,не совсем силён в схемах.)
Пожалуйста,просто напишите куда какой провод подцепить? У меня уже всё готово.Блак на месте,кнопки тоже установил,проводку изготовил и закрепил. Осталось только три провода подцепить к проводке в правой стороне и всё?) Ну и прописать конечно же homelink. Или нужно дальше куда то тянуть проводку,какой длины,где лучше проложить если в салон нужно протягивать,и куда они в конце концов подключаются то?)
Вот от этого разъёма что на фото 1 ,три провода нужно подключить к каким проводам №-ра, на большом или малом разъеме фото 2 те что на бампере с правой части ?
ID:	21138   Нажмите на изображение для увеличения
08.05.2019, 21:25   #26
LIN
Подключать напрямую к блоку управления передней части кузова (BCM) на 32 ножку, 42-х контактному разъему блока управления.
ID:	21140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21141   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем блока управления BCM.jpg
ID:	21142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение к разъему BCM.jpg
ID:	21143   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки BCM переднего.jpg
Название: Отсоединение разъема BCM переднего.jpg
08.05.2019, 21:29   #27
масса
Можно подключиться к ближайшему проводу массы что у вас будет по дороге.
08.05.2019, 21:35   #28
12в
Блок предохранителей передний левый (торпедо), на 47-й предохранитель 5А
Раскладка блока предохранителей на левой стороне передней панели во вложении...
ID:	21144   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предохранителей на левой стороне передней пане.png
08.05.2019, 21:38   #29
Они совсем тут не нужны. К ним подключать ничего не нужно. Там нет ничего что понадобится.
Раз таким делом занялись, нужны помощники кто умеет читать принципиальные электрические схемы.
Тянете в салон и подключаете как написано выше
09.05.2019, 01:46   #30
Uran
Вот этой то информации мне и не хватало! Спасибо!
Добавлено через 1 час 30 минут
Тянете в салон
В каком месте нужно заводить провода из подкапотного пространства в салон,так что бы не нарушить не чего? Где они протягиваются в заводском варианте, до этого отверстия добраться можно или другой путь искать?
ID:	21214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21215   Нажмите на изображение для увеличения
homelink, бампер, блок, брелок, ворот, гаражный, доустановка, ничего, нужный, открывание, передний, подключать, подсказать, правый, предохранитель, работать, разъем, система, сторона, управление, частота
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
