Александр Зубов
	Фото прилагаю
 Ясно. Это блок управления двери водителя.
Александр Зубов
	Подскажите, пжл, код кодировки блока
 Замена блока управления двери
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В разделе Обзор выбрать требуемый блок управления, например, двери водителя.
5 Выбрать Расширенная идентификация.
6 Ввести идентификационный номер автомобиля, нажать клавишу Enter.
7 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
8 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
9 Выбрать Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8, начнется запись данных.
10 В тестере появится сообщение Данные были записаны, F12.
11 Выбрать Кодировки / адаптации.
12 Выбрать Автоматическое кодирование, затем нажать клавишу F12.
13 После появления сообщения Кодировка успешно завершена нажать клавишу F12.
14 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
15 Проверить работоспособность блока управления двери.
