9PA1 производство 2007>>2010 (L) Потеет патрубок турбины
02.05.2019, 19:16   #21
meloman
Спасибо за быстрый ответ.
На емекс определяет трансмиссию 4852, а 4851 это что ?
02.05.2019, 19:39   #22
Сообщение от joee Посмотреть сообщение
Код КП A4852
Код двигателя 4851
На будущее можно пользоваться нашим сервисом для расшифровки VIN https://forum.cayservice.ru/vincheck.php
03.05.2019, 06:38   #23
meloman
Код КП A4852
Код двигателя 4851
То есть 4801 мне не подойдёт или как? Просто маслоотделитель и тройник дешевле чем на 4851. Есть принципиальная разница в данном случае ?
04.05.2019, 17:25   #24
Нет
Это логично.
У вас автомобиль Cayenne Turbo S.
Когда будет обычный Cayenne V8, будет дешевле.
Да.
Все запасные части, которые вам нужны я отразил выше. Зачем тратить время и искать что-то если вся информация уже у вас на руках?
17.05.2019, 09:08   #25
meloman
в тройнике тоже мембрана?
и что делать если она повреждена? менять тройник?...
Посмотрели обе мембраны в тройнике, но мастер осень странно это сделал - взял зеркало маленькое круглое и посветил туда фонариком. Ну чисто визуально целое все... но буду менять все что вы написали в любом случае.
Я только одно не понял, на сколько много может быть масла в парубке турбины и нужно ли его сливать/вытирать?
17.05.2019, 11:46   #26
Это накопительный характер. Масло слить нужно, если там накопилось.
17.05.2019, 11:50   #27
meloman
В потом привет турбине и интеркулеру? Через время
17.05.2019, 12:21   #28
Как правило масло собирается не из-за турбины.
С радиатором из-за масла ничего не происходит. Радиатор как правило гниет снаружи или механически повреждается
15.07.2019, 16:38   #29
meloman
я что то не понимаю, масло в турбину тоже подается?... я думал что там не должно быть его
15.07.2019, 17:28   #30
Обязательно. Иначе как будут смазываться механические детали
Не должно быть в том месте где идет наддув, где создается давление
cayenne, быть, вентиляция, верно, газовый, двигатель, заменить, заметить, картерный, масло, патрубок, потеть, править, радиатор, стать, турбин, частить
[9PA] Куда подсоединяется этот патрубок? VALERIY 86 Система питания 4 29.03.2018 15:48
[9PA] Продам ролик обводной и патрубок воздушный cayenne 4.5L (новое, оригинал) Tokyomotors Двигатель 3 15.02.2017 19:53
Потеет акпп скучный Вопросы специалистам 1 21.01.2015 13:40
Куплю турбины или турбину от 955 или 957 Славаgtr Барахолка 1 19.11.2013 19:21
[9PA] Отключились турбины Voltage Вопросы специалистам 49 08.09.2010 10:18
