•Холостой ход > 2 минут
•Езда с различными рабочими условиями
•Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: датчик давления во впускном коллекторе, регулировочный модуль дроссельной заслонки, датчик атмосферного давления, датчик температуры впускного воздуха, датчик частоты вращения, регулирование хода клапанов, система изменения фаз газораспределения, изменение геометрии впускного коллектора
Недопустимо большое отклонение измеренной массы воздуха от расчетной массы воздуха (см. [i] 2)
1. (только Turbo)
Следующие компоненты при проверке превышения давления во впускном тракте НЕ проверяются:
2. При данной диагностике контролируется впускная система между дроссельной заслонкой и двигателем (впускные клапаны).
3. Указанием на это является значение > XX Состояние условий адаптации дроссельной заслонки <, зарегистрированное в сопутствующих условиях для записи о неисправности.
• Обратный клапан вентиляции (распределитель впускного воздуха)
• Обратный клапан вентиляции (всасывающий шланг турбонагнетателя)
• Шланг вентиляции картера между обратным клапаном вентиляции и картером
• Блок цилиндров
•По сигналам потенциометра дроссельной заслонки, датчика частоты вращения двигателя, датчика температуры впускного воздуха и датчика атмосферного давления, а также других рабочих параметров двигателя рассчитывается масса воздуха.
•Рассчитанная масса воздуха сравнивается со значением, измеренным датчиком давления.
•Отклонение может иметься как в рассчитанной, так и в измеренной массе воздуха.
•Данное значение указывает на то, что дроссельная заслонка адаптировалась с нарушением граничных условий.
•0...11 с 127 = Дроссельная заслонка была адаптирована при правильных граничных условиях.
•128...11 с 255 = Дроссельная заслонка была адаптирована с нарушением граничных условий.
Масса воздуха недостоверно выше нормы
•24420 - Блок дросс.заслон. (Например, временное замерзание из-за образования конденсата вследствие температуры ниже точки замерзания))
•24420 - Блок дросс.заслон. - 1041 - постороннее твердое тело
•24420 - Блок дросс.заслон. - заедает/заблокирован
•10520 - Шланг вентиляции картера двигателя - 5021 - Негерметичн. - воздух
•24460 - Распред.возд.на впуске - 5021 - Негерметичн. - воздух
•20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1621 - не открывается
•17830 - Обратный клапан прокачки - 5000 - Негерметичн. места
•17140 - Крышка маслозаливного патрубка - 5021 - Негерметичн. - воздух
•24420 - Блок дросс.заслон. - Адаптация выполнена с нарушением граничных условий.
•20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1622 - не закр.
•24650 - Регулятор заслонки впускного коллектора - механическая неисправность
•24670 - Резонансн.засл. - механическая неисправность
•24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - 3319 - Коррозия разъемных соединений
•24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
