9PA1 производство 2007>>2010 (L) Инструкции по работам после отсоединения АКБ
09.01.2019, 15:22   #11
Домье
Аватар для Домье
для этого надо иметь розетку которая не всегда есть рядом , а если она есть то любым зарядником машину можно зарядить , я к примеру на грузовик поддерживающую зарядку на солнечных батареях купил , чтобы было , току от нее нет машина в боксе всегда живет
вернемся к нашим АКБ, на моей практике , если полностью зарядить батарею , то 2 недели зимой машина простоит и не в сильный мороз заведется , мне все кричат что это проблемы и надо менять АКБ, утечки ,итд, можно подумать у людей машины месяцами с накинутыми клеммами стоят и не разряжаются .Лично меня 2 недели вполне устраивают , но для профилактики дополнительную батарею в багажник поставлю для экстренных пусков , чтобы пускачь с собой не таскать и иметь силовой вывод в багажнике , не гоже владельцам порше стоять с открытым капотом
Исходя из опыта, две недели конечно много. АКБ разряжается из-за штатного оборудования (много блоков управления)
не понял много или мало? месяц машина с накинутой клеммой может закрытая простоять и завестись потом без прикуривания
09.01.2019, 15:30   #12
Много по времени
Может, при условии полностью заряженной АКБ (на 100%), исправном генераторе и допустимом токе утечки АКБ (до 0.04А)
04.04.2019, 13:56   #13
Дмитрий23
Можно ли при замене АКБ подключить к клеммам под капотом пускозарядное устройство, чтобы не стирались настройки?
04.04.2019, 14:12   #14
Сообщение от Дмитрий23 Посмотреть сообщение
Теоретически можно. Только должно быть соответствующее зарядное устройство. Такое зарядное устройство как правило присутствует только в специализированных сервисных центрах и оно очень не дешевое.
04.04.2019, 22:29   #15
Домье
Аватар для Домье
пускач под капот ставлю и все прекрасно меняется , только надо аккуратно с плюсом
26.05.2021, 09:27   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
[QUOTE=Владимир Маркин;98500]Инструкции по работам после отсоединения АКБ
Отсоединение АКБ
Отключить все энергопотребители и вынуть ключ зажигания.
Не отсоединять АКБ при работающем двигателе.
Отсоединять и подсоединять АКБ с крайней осторожностью.
Не вытирать аккумуляторную батарею сухим платком.
АКБ находится под сиденьем водителя.
1. Высвободить и откинуть покрытие пола перед сиденьем водителя.
2. Отвернуть плоский провод массы на точке подключения массы перед сиденьем водителя:
3. Опасность короткого замыкания! Отвернуть плоский провод массы -2- на точке подключения массы -1- под сиденьем водителя перед отсеком для АКБ.
4. Проложить или изолировать плоский провод массы -2- таким образом, чтобы исключить контакт с массой (например, с кузовом, полюсом АКБ).
Подсоединение АКБ
1. Подсоединить АКБ
1.1. Надеть плоский провод массы -2- на точку подключения массы -1- на кузове под сиденьем водителя и привернуть с помощью крепежной гайки.
2. Снова уложить покрытие пола.
Последствия для электрической системы автомобиля отключения или глубокой разрядки АКБ и работы, проводимые после отключения или глубокой разрядки АКБ
Память неисправностей блоков управления
Сохраненные в блоках управления значения и записи о неисправностях при отключении или глубокой разрядке АКБ могут быть стерты.
Если есть возможность, то необходимо считать память неисправностей всех блоков еще до отключения АКБ и, если необходимо, распечатать протокол.
Запись о неисправности по напряжению питания
Если АКБ подверглась глубокой разрядке, то после этого запись о неисправности по напряжению питания может быть сохранена в памяти неисправностей различных блоков управления.
Стереть запись о неисправности по напряжению питания из памяти неисправностей соответствующих блоков
Двигатель сдвижного люка
Включить зажигание.
Нажать по направлению движения и удерживать в течение нескольких секунд кнопку сдвижного люка.
Примерно через 10 секунд сдвижной люк выполняет автоматический нормирующий ход и перемещается во все положения.
Во время нормирующего хода держать кнопку нажатой.
/QUOTE]
Владимир, д/день
Подскажите...
Нажать кнопку люка?
Или
Переместить регулятор люка, путем вращения ручки регулятора люка, в крайнее положение?
У меня только шайба регулировки люка, в верхней части плафона освещения .. кнопок там нет..
Вот не вспомню- эта шайба регулировки люка, нажимается и прячется в плафоне освещения или только вращалась по часовой и против часовой стрелки...
26.05.2021, 10:54   #17
Владимир, д/день
Эта шайба и есть кнопка
26.05.2021, 11:44   #18
Mr.G
Аватар для Mr.G
Т.е. мне НЕ ВРАЩАТЬ,
МНЕ НАЖАТЬ НА НЕЕ?..
Эта шайба у меня не притапливается в плафон сам
Если по центру нажать - шайба в консоль плафона не убирается.... это так и должно быть ..или разбирать -снимать плафон ?
26.05.2021, 13:04   #19
Т.е. мне НЕ ВРАЩАТЬ
Да
Да
Нажать нужно на переднюю часть, ближе к кнопке очечника
Так и есть
Да
Нет
26.05.2021, 13:45   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
Снял плафон.
Регулятор отсоединил. Он ни в каком положении не прячется за подлицо ... т.е. сам регулятор не пружинит , не прячется вровень с ободом
ID:	43860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43861   Нажмите на изображение для увеличения
быть, замена, зарядный, инструкция, машина, много, нужный, отсоединение, привод, прятаться, регулятор, устройство
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
продам запчасти после рестайлинга Борис Кузов 9 02.03.2012 14:24
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
