9PA производство 2003>>2006 (L) Холодный пуск
18.06.2018, 14:57   #41
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Получается сам клапан за двигателем находится?
Как лучше подобраться снизу машины или все же с моторного отсека можно подлезть?
Со стороны моторного отсека делаем
03.04.2019, 04:33   #42
Timofey
Здравствуйте! Раз тема про Холодный пуск. Подскажите, кто знает, в чём может быть причина. Ситуация следующая, после 20 секунд холодного пуска, происходит провал оборотов и начинаются хлопки во впускной коллектор, более выражены при низкой температуре за бортом. Такое чувство, что спустя 20 секунд, либо воздух, либо топливо, начинают подаваться в другом режиме. Может подскажите, в каком направлении двигаться дальше? Свечи новые, форсунки почистил, мембрану КВКГ заменил. Именно 20 секунд. Cayenne 2008 год 3,6 американец, прошит под Евро 2, кислородники отключены. Заранее спасибо!
03.04.2019, 10:44   #43
Сообщение от Timofey Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В переднем глушителе проверяли на отсутствие конденсата?
Название: Передний глушитель.jpg
04.04.2019, 02:08   #44
Timofey
Даже не думал об этом! Вообще был случай, когда скопился конденсат и замёрз, отвёз в тёплый бокс, засверлил отверстие в большом глушителе, больше такого не было. Я ездил на расстояния, с немалой скоростью, разве конденсат не испарился бы?
04.04.2019, 10:53   #45
Отверстие сейчас осталось?
08.04.2019, 04:33   #46
Timofey
Да, осталось.
Добавлено через 2 минуты
Но почему обороты начинают плавать ровно через 20-ть секунд?
08.04.2019, 12:13   #47
Нужно опрессовать системы впуска на наличие негерметичности и проверить работу системы вентиляции картерных газов и маслоотделителя в клапанной крышке
бак, вентиляция, измениться, конденсат, пуск, система, топливный
