9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по педали газа
27.03.2019, 15:02   #1
IIpuxog
Добрый день, имеется каен 2006 год 4.5, висит ошибка по низкому сигналу датчика 2 в педали газа, замерил мультиметром напряжение на сигнальных проводах и обнаружил что показания разные на первом датчике 0.7 - 3.9v а на втором 0.38 - 1.9v, вроде все сходится на втором напряжение ниже при отпущенной педали но есть сомнения, подскажите какое напряжение должно быть на выходах датчиков исправной педали газа
27.03.2019, 16:11   #2
Сообщение от IIpuxog Посмотреть сообщение
Какой номер ошибки?
27.03.2019, 19:33   #3
IIpuxog
p2122 датчик педали газа 2 низкий уровень сигнала
27.03.2019, 21:20   #4
P2122 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - ниже предельного значения
Двигатель работает
Короткое замыкание на массу в жгуте проводов
Модуль дроссельной заслонки неисправен
Блок управления DME неисправен
При наличии данной ошибки дроссельная заслонка открывается только на 30% и происходит ухудшение динамики.
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 92
Рабочая инструкция
1 Проверить жгут проводов на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Вынуть разъем регулировочного модуля дроссельной заслонки
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между DME, разъем B, контакт 92 и массой
2 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки
3 Заменить блок управления DME
4 Произвести адаптацию
03.04.2019, 01:28   #5
IIpuxog
спасибо разобрался, сломали разъем на дросель когда его мыли
вопрос, газ, датчик, дроссельный, заслонка, напряжение, педаль
[9PA1] Щелчок В АККП при нажатии педали тормоза SoulssS Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 18.05.2017 13:13
[9PA] Вибрация + гул по всему салону и в педали от 90 до 110 ipotorochenkov Вопросы специалистам 5 01.04.2016 11:42
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
[9PA] Есть ли ответ на изъезженный вопрос о хлопках при нажатии газа? dim Вопросы специалистам 8 15.03.2010 19:20
