92A производство 2011>>2018 (K;L) Камера заднего вида 92А
01.04.2019, 09:39   #21
AndreyKRG
Ставили, работает
Ставили то, что я скинул на картинке? Корпус. Моя камера (глазок) переноситься, ничего привязывать не нужно легко установить, верно понимаю?
01.04.2019, 09:39   #22
Да
01.04.2019, 09:41   #23
AndreyKRG
Как разбирать крышку багажника. Да и вообще, инструкцию не делали? Не хочу ничего поломать
01.04.2019, 10:28   #24
По инструкции это вопрос к Владимиру. Хотя там все просто
01.04.2019, 10:38   #25
Задумался об установки омывателя камеры заднего вида, но не колхозный вариант, как в интернете. Также видел что есть оригинальная камера с омывателем. Либо корпус под камеру с форсункой, переходниками и шлангой. Если кто то ставил, отпишитесь что нужно для этого мне приобрести. Я нашел в нете эту фотографию с описанием. Вот не знаю, подойдет или нет. У меня не 360. Кай 2012 г.
Не рекомендую. Тройник на одном из шлангов периодически подтекает и попадает жидкость на замок крышки багажника, что в свою очередь ведет к гниению проводки и выхода из строя замка.
01.04.2019, 19:10   #26
AndreyKRG
Владимир, а может тройник оригинал заказать? Удобная вещь омыватель, если честно
01.04.2019, 22:00   #27
Про оригинал и идет речь.
Согласен, но не надежная эта система
09.04.2019, 00:26   #28
AndreyKRG
Пришел мне корпус, только на нем нету болтов. Это VAG. Родной корпус камеры с болтами. Как этот закрепить не понимаю, просто вставляю его туда, он сидит, но не надежно.
10.04.2019, 07:41   #29
AndreyKRG
Владимир, подскажите, название, номер мамы для этого разъема, чтобы доделать камеру. Все остальное у меня получилось
22.04.2019, 00:08   #30
Ivartur
Владимир а на ету машыну можна поставить камеру?
WP1AA2A29CLA10086
в ней нету ни камеры ни парктроников, думаю разные варианты
блок, болт, быть, вид, владимир, возможный, задний, кабель, камера, корпус, магнитола, номер, пожалуйста, рест, управление, установка, шина, штатный
[9PA1] Камера заднего вида подключение к PCM3 Pavel1111 Вопросы специалистам 4 04.07.2018 00:39
[9PA1] Камера заднего вида с планкой 130283 Барахолка 15 08.01.2014 06:42
Камера заднего вида на Порше Кайен abasali Вопросы специалистам 2 13.02.2013 13:21
[9PA] Камера заднего вида штатная bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 5 13.09.2011 14:31
