			Устранение симптомов по трансмиссии: Перепрограммирование блока управления системы управления коробкой передач (для Tiptronic, I-номер G1G) (рывок/удар при включении передачи заднего хода)
 Общая информация
 Симптом
 Если вскоре после запуска двигателя включается передача заднего хода, возможен ощутимый рывок/удар.
 Причина и способ устранения
 Причина
 Если передача заднего хода включается при частоте вращения двигателя более 1600 об/мин, это может привести к тому, что вместо первого закроется второе сцепление в коробке передач.
 Происходит очень быстрое торможение вращающихся масс в коробке передач. Это может приводить к рывку автомобиля.
 Частоту вращения двигателя можно увеличить, например, вскоре после запуска двигателя.
 Способ устранения
 Перепрограммировать блок управления системы управления коробкой передач.
 Инструменты и материалы
 1 Перепрограммировать блок управления системы управления коробки передач с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 15.800:
 1.1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления
 Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 15.800 (или выше)
 С появлением проверочного ПО для тестера PIWIS версии 16.300 имеющуюся версию ПО "Блок управления системы управления коробкой передач" можно считать в меню "Расширенная идентификация":
 Cayenne S Версия ПО: 2823 или ниже ⇒ перепрограммировать.
 Номер запчасти Porsche: 0C8927769CG_2928
 Cayenne Turbo Версия ПО: 2824 или ниже ⇒ перепрограммировать.
 Номер запчасти Porsche: 0C8927769CH_2925
 Cayenne Diesel S Версия ПО: 2825 или ниже ⇒ перепрограммировать.
 Номер запчасти Porsche: 0C8927769CJ_2930
 Способ программирования блока управления: Программирование блока управления выполняется с помощью функции "Автоматическое программирование" .
 Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS. Не прерывать процессы программирования и кодирования.
 Порядок действий при отмене программирования блока управления: Повторить программирование блока управления путем повторного запуска программирования.
 1.3 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
