92A производство 2011>>2018 (K;L) Переднее сиденье не регулируется
08.03.2019, 15:31   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: Жгут проводов для электрического регулирования переднего сиденья (при I-№ 3L5) - выполнить дополнительные работы (Переднее сиденье не регулируется
Общая информация
Симптом
Переднее сиденье не регулируется электрической системой регулирования положения сиденья, вероятно неисправен предохранитель блока управления памяти/переключателя регулирования сиденья.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Жгут проводов для электрического регулирования положения сиденья может быть монтирован в скрученном состоянии.
Из-за этого он может занимать не предусмотренное для него положение и при регулировке переднего сиденья может тереться о прилегающей части или быть зажат, может срабатывать предохранитель электрической системы регулирования положения сиденья.
Дата начала установки
На всех автомобилях начиная с номера шасси WP1 AE2 927 CLA 921 96 проводка для электрического регулирования положения сиденья зафиксирована кабельным соединителем.
Способ устранения
Отремонтировать жгут кабелей для электрического регулирования положения сиденья.
Зафиксировать жгут кабелей кабельным соединителем.
Заменить предохранитель в блоке предохранителей (для левого сиденья соответствующий предохранитель в 'левом блоке предохранителей передней панели', для правого сиденья - соответствующий предохранитель в 'правом блоке предохранителей передней панели').
Инструменты и материалы
Стандартное чистящее средство (напр., изопропанол)
Чистая салфетка
WHT.005.450 Кабельный соединитель
08.03.2019, 15:35   #2
Дополнительные работы по жгуту проводов для электрического регулирования переднего сиденья
Дополнительные работы по жгуту проводов для электрического регулирования сиденья
1 Снять пер. сиденье.
2 Демонтировать обшивку переднего сиденья.
3 Ремонт жгута проводки.
3.1 Проверить жгут проводов на повреждения и отремонтировать его, при необходимости заменить жгут проводов.
3.2 На внутренней стороне обшивки сиденья -1- очистить поверхность -A- от пыли и жира стандартным чистящим средством с помощью чистой салфетки.
3.3 Установить кабельный соединитель -1- на поверхность -A- и плотно прижать.
3.4 Вставить жгут проводов -2- без скручивания на 360° -стрелка- , зафиксировать жгут проводов кабельным соединителем -1-.
4 Установить обшивку переднего сиденья.
5 Установить переднее сиденье.
6 Если предохранитель регулировки сиденья сработал, заменить его.
Название: Место для наклеивания на обшивке сиденья.jpg
ID:	20159   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место монтажа кабельного соединителя.jpg
жгут, передний, предохранитель, проводы, регулирование, регулироваться, сидение
[9PA] Не регулируется развал, Каен 955 ASBorzakovsky Вопросы специалистам 10 24.11.2018 12:52
[9PA1] Куплю сиденье водителя 955-го (Рыж) Дмитрий Forine Оснащение кузова - интерьер 0 15.06.2016 23:09
как снять сиденье,без питания трехгорный Вопросы специалистам 1 22.12.2014 12:01
[9PA1] Сиденье водителя AlexWood Вопросы специалистам 4 04.12.2014 12:03
Пассажирское сиденье. Fregat Вопросы специалистам 6 30.08.2013 14:54
