Сообщение от
Alberto
			Сообщение от
Alberto
	такая же проблема
 Какая именно?
Попробуйте сформулировать своими словами
			Сообщение от
Alberto
	1) Узнать прошивку блока DME
Версия блока DME :
Задать вопрос о перепрошивках ( более новые и т д )
 Нет особенной необходимости запрашивать версию софта.
			Сообщение от
Alberto
	2) Пройти краткие тесты блока управления DME
Описать результаты кратких тестов :
Краткие тесты лямдозондов
 Это обязательно. Все пункты нужно проверить. Лучше сделать фотоотчет по каждому пункту по результатам тестов
			Сообщение от
Alberto
	3) Посмотреть онлайн показания на холостом ходу и под нагрузкой на передаче ( ~2.500 RPM ):
 Я бы еще подключил манометр к топливной системе и проверил в режиме тест-драйва давление каждого топливного насоса в отдельности под полной нагрузкой
			Сообщение от
Alberto
	A) Какие метки цепи ГРМ ?
 Отклонение распредвалов. Лучше сделать фото
			Сообщение от
Alberto
	D) Расход воздуха и напряжение HFM ?
Фактические данные при вкл зажигании :
Фактические данные на хх :
Фактические данные под нагрузкой :
Допустимые данные при вкл зажигании :
Допустимые данные на хх :
Допустимые данные под нагрузкой :
Комментарий :
 Да
			Сообщение от
Alberto
	E) Датчики детонации ?
 Это в режиме кратких тестов видно
			Сообщение от
Alberto
	4) В блоке измеряемых величин присутствуют пропуски по всем цилиндрам ? и какое количество на каждом ?
 Да. Лучше с фото. И в момент замера давления топлива
			Сообщение от
Alberto
	РЕКОМЕНДАЦИИ к диагностике
РЕКОМЕНДАЦИИ к замене/ремонту
 Будет не лишнее
