			Запрограммировать блок управления фарами (по центру)
Замена блока управления фарами (по центру)
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS II и включить зажигание.
2 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
3 С помощью кнопок-стрелок выбрать Техобслуживание / ремонт.
4 С помощью кнопок-стрелок выбрать Блок управления фарами (по центру), ввод фар в эксплуатацию и подтвердить с помощью клавиши F8.
5 После окончания Ввода фар в эксплуатацию выполнить Запись номера шасси и Автоматическое кодирование, для завершения нажать клавишу F12.
6 Отсоединить тестер PIWIS II от автомобиля и выключить зажигание.
