9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена цепи 4,8 от А до Я
25.01.2019, 22:30   #51
mr_white2886
https://forum.cayservice.ru/showthre...%2C8%D0%BB+DFI
Эти шаблоны по другому не встают же?
25.01.2019, 22:49   #52
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
Что именно не получается? Сделайте фото.
29.01.2019, 16:44   #53
mr_white2886
Уже разобрался, Спасибо
09.02.2019, 15:53   #54
mr_white2886
выставил зажигание, после проворачивания коленвала воротком, идут щелчки от фазорегулятор, что это может быть? Зажигание на этом же моторе выставляю второй раз, при первом регулировании этих щелчков не было
09.02.2019, 16:02   #55
Шайбы алмазные меняли?
ID:	19753   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шайба алмазная.png
09.02.2019, 16:10   #56
mr_white2886
Нет, я не снимал звездочки, просто на пару оборотов ослаблял болты и регулировал фазы
09.02.2019, 16:13   #57
Могли до вас еще это делать. Рекомендую начать с простого. Замените шайбы и проведите снова регулировку фаз цепи ГРМ.
09.02.2019, 16:20   #58
mr_white2886
Понял, спасибо, сделаю
Добавлено через 3 минуты
А если это не поможет, потом куда копать?
09.02.2019, 17:16   #59
Лучше поэтапно...
01.04.2019, 20:06   #60
zmei
Сообщение от Amanw12 Посмотреть сообщение
Спасибо, приспособление изготовлено.
Раскажите по подробнее как сделали из старого натяжителя ,приспособление для пред натяга цепи
вопрос, зажигание, замена, изготовить, исполнительный, отклонение, приспособление, распредвал, фиксатор, цепь, щелчок, элемент
