92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958
22.01.2019, 09:11   #11
Какой VIN?
22.01.2019, 10:22   #12
Kamushkyn
Какой VIN?
Сорян, забыл что-то) WP1ZZZ92ZBLA49670
22.01.2019, 10:43   #13
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
008011, 008013, 008015
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9916
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9915
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9917
22.01.2019, 10:44   #14
Датчик температуры в салоне
По сравнению с предыдущей моделью изменилось положение датчика температуры в салоне. Датчик встроен в переднюю панель, его нельзя закрывать или заклеивать.
Название: Датчик температуры салона.png
22.01.2019, 10:47   #15
Kamushkyn
Бгг, знал же, почему затупил?) Спасибо!
26.01.2019, 06:17   #16
AndreyKRG
Стал замечать, что мое боковое стекло стало чуть запотевать, во время движения, а после начинает промерзать прям по нижним, боковым и верхним краям. Где боковое зеркало расположено, окошко, там не промерзает. Задние боковые стекла, промерзают вообще, когда там людей нет. Стекло переднего пассажира не запотевает, когда он там не сидит, когда сидит, чуть запотевает и начинает промерзать также. Климат стоит на 23 авто. Пробывал ставить ручной режим, вверх, низ. Не помогает. Ошибок по кондеру нету, кроме 008145 Air quality sensor, этот датчик заказал, видимо он не исправен. Полики резиновые, но там воды прям нету. Машина ночью в паркинге (плюс 3). Днем на улице всегда либо в движение. С чего начать? Резинки, петли?
26.01.2019, 11:16   #17
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Нужно проверить состояние фильтра салона и количество фреона в системе кондиционирования.
26.01.2019, 18:11   #18
AndreyKRG
В точку, Владимир. Хотя 10 000 назад менял данный фильтр, сейчас поменял его он просто никакой там. Буду теперь смотреть всегда за ним. Да и еще вопрос, правильно ли я поставил его, стрелкой к радиатору, это правильно, может есть фото установки его? О, а лучше инструкция, чтобы все правильно сделать. Всегда задумывался, куда стрелкой
26.01.2019, 20:25   #19
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5710
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9943
Да тут нет особо инструкции. Стрелка на фильтре к радиатору отопителя салона или центральной консоли, если так легче.
09.02.2019, 19:59   #20
AndreyKRG
После замены фильтра, запотевание пропало полностью, проблема ушла. Просто не думал, что так часто менять надо. И вообще он так прям грязно забился, если честно, за короткий промежуток времени.
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
