92A производство 2011>>2018 (K;L) Техобслуживание Cayenne 958
21.01.2019, 19:52   #1
Тип файла: pdf Техобслуживание Cayenne 958.pdf (112.1 Кб, 824 просмотров)
21.05.2019, 09:01   #2
MikaHakkinenn
Подскажите пож-ста какой алгоритм работ по Техобслуживанию на 90 тыс км
по PDCC и гидроусилитель рулевого управления:Проверка уровня жидкости
а также 100% необходимость замены расширительного бачка PDCC или по наличию дефектов???
21.05.2019, 22:28   #3
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Техобслуживание
Осторожно
Высокое напряжение высоковольтной системы гибридного автомобиля
Электрический удар при касании токоведущих деталей
Тяжкие ожоги или смерть
Риск для здоровья людей с приборами поддержания жизнедеятельности.
В случае любых работ по высоковольтной бортовой сети и всех кузовных ремонтных работ, система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью допускается выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью.
Действительно для всех моделей Cayenne.
На автомобилях, которые эксплуатируются в странах с этилированным топливом, моторное масло и масляный фильтр необходимо менять через каждые 10 000 км / 6 000 миль.
Если пробег, при котором проводится регулярное техобслуживание, не будет достигнут, то техобслуживание необходимо проводить спустя 4, 8, 12.....лет эксплуатации.
Понятие "проверка" включает в себя все необходимые работы, например, настройка, регулировка, корректировка и доливка, но не включает в себя ремонт, замену и переборку деталей или агрегатов.
Пункт техобслуживания > Замена свечей зажигания < зависит от типа двигателя; при этом следует учитывать сведения из главы "Дополнительное техобслуживание, свечи зажигания"
Последовательность отдельных пунктов техобслуживания протестирована и оптимизирована. В случае соблюдения процесс занимает указанное время.
1. Электрооборудование
1.1 Стеклоочиститель/стеклоомыватель, фароочиститель: проверка работоспособности и регулировки форсунок
1.2. Звуковой сигнал: проверить функционирование
1.3 Шины и аварийное колесо: проверка давления в шинах
1.4 Система диагностики: считывание памяти неисправностей и интегратора износа раздаточной коробки; сброс интервала техобслуживания
1.5 Считывание массы сажи сажевого фильтра (только Cayenne Diesel / S Diesel)
2. Автомобиль внутри
2.1 Ремни безопасности: проверка работоспособности и состояния
2.2 Сажевый фильтр: замена фильтрующего элемента
3. Автомобиль снаружи
3.1 Проверка щеток стеклоочистителя
3.2 Все фары: проверка регулировки
3.3 Тягово-сцепное устройство: проверка работоспособности
3.4 Шины и аварийное колесо: проверка состояния
3.5 Тормозная система: визуальная проверка тормозных колодок и тормозных дисков на износ
3.6 Тормозные шланги: визуальная проверка на наличие повреждений и прокладку
3.7. Радиатор и воздухозаборники: визуальная проверка на наружные загрязнения и засор
3.8. Смазать фиксаторы дверей и крепежные винты
4. Автомобиль снизу
4.1. Облицовка днища: визуальная проверка на комплектность, крепления и наличие повреждений
4.2 Слив моторного масла и замена масляного фильтра (в Cayenne (3,6 V6), Diesel, S Diesel и S E-Hybrid соблюдать сервисный план по замене масла)
4.3. Визуальная проверка на герметичность (масла и жидкости)
4.4. Тормозные трубопроводы: визуальная проверка на повреждение, неправильную укладку и коррозию
4.5. Рулевой механизм: визуальная проверка гофрированных чехлов на повреждение
4.6. Шарниры рулевых тяг: проверка зазоров и пыльников
4.7 Карданные валы: визуальная проверка пыльников на герметичность и наличие повреждений
4.8. Карданный вал: визуальная проверка резиновых чехлов на повреждение
4.9 Шарниры поворотного рычага: проверка зазора, визуальная проверка пылезащитных колпаков на наличие повреждений
4.10. Выхлопная система: визуальная проверка на герметичность и повреждения, проверка подвески
5. Моторный отсек
5.1 Заливка моторного масла (в Cayenne (3,6 V6), Diesel, S Diesel и S E-Hybrid соблюдать сервисный план по замене масла)
5.2 Проверка приводного ремня (только при эксплуатации на бездорожье)
5.3 Замена топливного фильтра (только Cayenne Diesel, S Diesel)
5.4 Топливопроводы и соединения топливопроводов: визуальная проверка (в зоне видимости)
5.5 Визуальная проверка на негерметичность (масла и жидкости)
5.6 Охлаждающая жидкость: проверка уровня и антифриза
5.7 Проверка приводного ремня только при эксплуатации на бездорожье
5.8 Стеклоочиститель/стеклоомыватель: проверка уровня жидкости, в зависимости от времени года обратить внимание на жидкость омывателя или антифриз
5.9 PDCC и усилитель рулевого управления: проверка уровня жидкости
6. Багажный отсек
6.1 Проверка и доливка восстановителя AdBlue®
Пробная поездка:
пульт дистанционного управления, передние сиденья, электрический стояночный тормоз и ножной тормоз, двигатель, коробка передач, рулевое управление, система помощи при парковке, автоматический круиз-контроль, выключатель PSM, отопитель, спортивная выпускная система, кондиционер и приборы: проверка работоспособности
Масла, рабочие жидкости: визуальная проверка на герметичность
Выполняется как дополнительное ТО 90 000 км / 60 000 миль или 6 лет по регламенту в связи с износом жидкости и износом фильтра в бачке https://forum.cayservice.ru/showthre...B3%D1%83%D1%80
cayenne, техобслуживание
[92A] Промежуточное техобслуживание Cayenne 958 Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 10 08.08.2023 22:47
