92A производство 2011>>2018 (K;L) Промежуточное техобслуживание Cayenne 958
21.01.2019, 19:31   #1
Тип файла: pdf Промежуточное техобслуживание 958.pdf (96.5 Кб, 1239 просмотров)
09.07.2019, 09:27   #2
Tehgarant
Здравствуйте, Владимир!
На пробеге в 60 тыс.км менять только свечи? Или катушки зажигания тоже?
09.07.2019, 11:59   #3
Сообщение от Tehgarant Посмотреть сообщение
Какой VIN?
10.07.2019, 10:57   #4
Tehgarant
WP1ZZZ92ZCLA48451
10.07.2019, 12:09   #5
WP1ZZZ92ZCLA48451
Свечи менять по износу.
Катушки зажигания нужно заменить если они старого образца. на корпусе катушки зажигания присутствует номер детали. Вот на этот номер детали и ориентироваться.
Номер катушки зажигания на сегодня должен быть 94860210414
ID:	22468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22469   Нажмите на изображение для увеличения
16.12.2019, 22:28   #6
SRV
Владимир, добрый вечер!
Подскажите, на пробеге 220000 какие работы и замены каких жидкостей необходимо произвести.
От прошлого собственника нет конкретных сведений о обслуживании и проходящих то. Кроме всего есть вероятность скрученного пробега, хотя он и так не маленький.
За ранее спасибо!
16.12.2019, 23:16   #7
Сообщение от SRV Посмотреть сообщение
За ранее спасибо!
Какой VIN?
17.12.2019, 03:06   #8
SRV
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZCLA11797
17.12.2019, 22:20   #9
Пробег у вас побольше думаю будет.
Я бы начал с плановых работ по техническому обслуживанию автомобиля (моторное масло, фильтра, полный осмотр), собрал список рекомендаций и информацию по всему автомобилю. По результатам осмотра технического состояния автомобиля можно говорить какие дополнительные работы потребуются.
06.08.2023, 17:37   #10
ashen
Подскажите, какими программами на Андроиде можно по кодировать и изменить настройки, кариста только ошибки читает и сбрасывает.
cayenne, автомобиль, деталь, зажигание, катушка, номер, осмотр, пробег, промежуточный, работа, свеча, технический, техобслуживание
