92A производство 2011>>2018 (K;L) Где предохранители Порше Cayenne E2
19.01.2019, 21:24   #1
Замена предохранителей
Для предотвращения повреждений в результате короткого замыкания
и перегрузки отдельные электрические цепи защищены плавкими предохранителями.
Блок предохранителей находится в моторном отсеке. Два других блока предохранителей находятся на наружных сторонах передней
панели.
1. Отключите потребитель с неисправным предохранителем.
2. Снимите крышку с блока предохранителей.
3. С помощью пластмассового зажима выньте соответствующий предохранитель из его гнезда для проверки.
Сгоревший предохранитель можно узнать по расплавленной металлической перемычке.
4. При замене используйте только предохранители такого же номинала. Мы рекомендуем использовать оригинальные предохранители Porsche.
Для замены предохранителей с флажком используйте исключительно оригинальные предохранители Porsche, которые также промаркированы флажком. Это обеспечивает возможность спасателям безопасно и надежно отключить высоковольтную систему.
Обратитесь на специализированную сервисную станцию Порше.
Если предохранитель снова перегорает, то следует незамедлительно устранить причину.
Обратитесь на специализированную сервисную станцию Порше, так как только она располагает квалифицированным персоналом, необходимыми деталями и инструментом. Для замены предохранителей пользуйтесь пластмассовым зажимом. Он находится в крышке блока предохранителей передней панели. Запасные предохранители находятся в обеих крышках блока предохранителей передней панели (слева: 7,5 А и 10 A; справа: 20 А и 25 A).
ID:	19527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19529   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, порше, предохранитель
[9YA] Где предохранители Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 28 31.03.2026 23:12
[9PA] Где предохранители Порше Cayenne 955/957 Владимир Маркин Электрооборудование 14 30.05.2024 16:56
[92A] Предохранители AndreyKRG Электрооборудование 5 05.06.2019 21:44
[9YA] Охлаждающая жидкость Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Двигатель 1 19.01.2019 19:47
[9YA] Как открыть капот в Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Кузов 1 19.01.2019 13:11
