9PA производство 2003>>2006 (L) Как отключить dvd навигацию
16.01.2019, 13:46   #11
seagal1
Сообщение от seagal1
подскажите поиск утечки сколько будет у вас стоить?
4000 р.
сколько по времени?
16.01.2019, 13:50   #12
Сообщение от seagal1 Посмотреть сообщение
сколько по времени?
Как правило 2-х часов хватает на работу по замеру тока утечки и поиска источника неисправности
08.11.2025, 23:46   #13
kot on
Привет! Не хотелось бы создавать новую ветку с похожим вопросом. Правда я не хочу отключать, а поменять этот блок навигации, тк тот что стоит, не принимает диск ( он не вставляется, а кнопки все светятся), видимо там стоит старый и не работает привод. Если я поставлю такой же блок от другой машины, его нужно будет перепрописыввть?
10.11.2025, 23:02   #14
Сообщение от kot on Посмотреть сообщение
Привет!
Кодировка системы навигации
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Уведомление
Падение напряжения
Указания в тестере PIWIS имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS могут отличаться.
Приведенной последовательности действий необходимо придерживаться, если блок управления нужно заменить, а функцию тестера Замена блока управления применить нельзя.
1 подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2 Выбрать тип автомобиля .
3 Выполнить автоматический поиск блоков управления.
4 С помощью >> перейти от типа автомобиля к блокам управления.
5 С помощью кнопок стрелок выбрать PCM 2.1, Навигация и нажать >> .
6 С помощью кнопок-стрелок выбрать Кодировка и нажать >> .
7 В меню Кодировка код PCM должен отображаться символами *.
7.1 При необходимости ввести код РCM2 (из IPAS).
8 Покинуть меню, установить навигационный CD-диск, выключить зажигание, заблокировать автомобиль, разблокировать его, включить зажигание и загрузить навигационный CD-диск.
9 Запустить навигацию во время пробной поездки, а затем считать память неисправностей.
17.11.2025, 13:29   #15
kot on
Добрый день! Спасибо за подробный ответ.
А про какой код пишут в пункте 7.1? Где его брать?
Уведомление
Падение напряжения
Уведомление
Падение напряжения
блок, навигация, отключить, ток, управление, утечка
[9PA1] Как отключить автоматическое запирание. kmc5 Электрооборудование 13 07.04.2020 12:27
[9PA1] Как отключить опускание зеркала? kmc5 Внешнее оснащение кузова 3 14.06.2018 17:54
