Идентификация поршня
Маркировка на днище поршня: Службой запчастей Porsche поставляются только новые поршни размерной группы 'X' и в двух массовых группах '+' и '-'. Массовые группы перечислены в таблице.
Метка X - большая цветная печать в центре днища поршня, маленькая - в виде выгравированного знака -1-.
Метка + или — в виде большой цветной печати в центре днища поршня, маленькая - выгравированный знак -2-.
1 При ремонте снятый поршень следует очистить и идентифицировать. При необходимости его замены следует заказать и установить поршень группы X с идентифицированной массовой группой + или —.
Поршни серийно изготавливаются в трех размерных группах: I , X и II.
Поршни серийно изготавливаются в двух массовых группах: + и — .
Все эти данные выгравированы на днище поршня. Для четкой идентификации поршня его следует тщательно отчистить (латунная щетка, ультразвуковая установка). Если данные, несмотря на тщательную очистку, по-прежнему не видны, то необходимо взвесить поршень вместе с поршневыми кольцами, поршневым пальцем и двумя стопорными кольцами. Также и перед взвешиванием необходимо обязательно выполнить тщательную очистку (ультразвуковая установка), в противном случае искажается результат измерения.
