9PA производство 2003>>2006 (L) Маркировка поршня м48.50
16.01.2019, 13:05   #1
Евгений2021
Приветствую Владимир! Подскажите как интерпретировать старую маркировку поршня как на фото и какое обозначение будет на поршне нового образца?
ID:	19443   Нажмите на изображение для увеличения
16.01.2019, 13:11   #2
Сообщение от Евгений2021 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...88%D0%BD%D1%8F
16.01.2019, 13:19   #3
Идентификация поршня
Маркировка на днище поршня: Службой запчастей Porsche поставляются только новые поршни размерной группы 'X' и в двух массовых группах '+' и '-'. Массовые группы перечислены в таблице.
Метка X - большая цветная печать в центре днища поршня, маленькая - в виде выгравированного знака -1-.
Метка + или — в виде большой цветной печати в центре днища поршня, маленькая - выгравированный знак -2-.
1 При ремонте снятый поршень следует очистить и идентифицировать. При необходимости его замены следует заказать и установить поршень группы X с идентифицированной массовой группой + или —.
Поршни серийно изготавливаются в трех размерных группах: I , X и II.
Поршни серийно изготавливаются в двух массовых группах: + и — .
Все эти данные выгравированы на днище поршня. Для четкой идентификации поршня его следует тщательно отчистить (латунная щетка, ультразвуковая установка). Если данные, несмотря на тщательную очистку, по-прежнему не видны, то необходимо взвесить поршень вместе с поршневыми кольцами, поршневым пальцем и двумя стопорными кольцами. Также и перед взвешиванием необходимо обязательно выполнить тщательную очистку (ультразвуковая установка), в противном случае искажается результат измерения.
Название: Маркировка поршней.jpg
ID:	19446   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Массовая группа.jpg
16.01.2019, 17:36   #4
Евгений2021
Спасибо! Попробую разобраться.
группа, идентификация, маркировка, поршень
[92A] Маркировка запчастей AndreyKRG Кузов 1 08.01.2019 13:52
[9PA] Поршня HUM Двигатель 5 25.09.2017 12:42
[9PA] Маркировка АКПП optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 06.07.2017 11:31
[9PA] Поршня на 4.5 саид Двигатель 3 22.05.2016 13:33
[9PA] Маркировка коленвала Кот Вася Двигатель 4 14.05.2016 10:49
