92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена руля на рестайлинговый 958
15.01.2019, 22:35   #1
vpv595
Поменял руль( 2012 год) на рестайлинговый. Не работают кнопки и подогрев. Что надо сделать для того чтобы все заработало?! Все функции на старом руле были.
15.01.2019, 22:37   #2
Сообщение от vpv595 Посмотреть сообщение
VIN?
15.01.2019, 23:07   #3
vpv595
WP1ZZZ92ZDLA30994
16.01.2019, 10:00   #4
WP1ZZZ92ZDLA30994
В блоке управления электроники рулевого колеса проверяли активацию функций (Бортовой компьютер, Обогрев рулевого колеса, Многофункциональное рулевое колесо)?
И еще. Машина сейчас на продленной гарантии. Переоборудование в данном случае не будет основанием для отказа в гарантийном ремонте? Как ваш дилер к этому относится?
16.01.2019, 12:11   #5
vpv595
Ездил к дилеру прописывать руль. Сказали что не могут ничего прописать. Типа надо менять подрулевой шлейф и лучше весь блок рулевой колонки. И это тоже без гарантии что заработает. Нашел инфу, что ставят какой-то блок адаптер. Вроде как разная прошивка старого и нового рулей.
16.01.2019, 14:41   #6
Сами не пробовали конечно, но эти люди делают такие адаптеры https://gpsadapter.us/products/stmv1
ID:	19448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19450   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19451   Нажмите на изображение для увеличения
16.01.2019, 22:10   #7
vpv595
Замена подрулевого блока должна решить проблему? На какой тогда менять? Можно найти каталожный номер? От 958 рестайлинга искать?
16.01.2019, 22:27   #8
Да, только нужно будет пошаманить еще piwis-ом с инженеркой
Да
16.01.2019, 22:55   #9
vpv595
Может есть каталожный номер, какой надо искать или заказать через дилера. Там, как я понимаю, тоже разница должна быть: с подогревом или нет, голосовой набор, круиз. На что обратить внимание?
16.01.2019, 23:54   #10
95B953568C
Их всего два вида
блок, верно, дорест, замена, картинка, подогрев, рестайлинговый, руль, фото
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Разборка руля Kostin-M-I Оснащение кузова - интерьер 3 20.01.2020 16:39
[9PA1] По обогреву руля ll1500 Вопросы специалистам 7 07.09.2017 11:26
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
