9PA1 производство 2007>>2010 (L) По обогреву руля
26.03.2017, 20:53   #1
ll1500
Добрый день! На 957-й поставил перешитый руль с обогревом (до этого стоял также с подогревом) он не работает, выдаёт ошибку - нагревательный элемент рулевого колеса. Принудительно Пивисом не включается, вылазит эта ошибка. Я так понимаю это скорее всего из-за датчика температуры.
Дальше снял подушку отцепил клемму обогрева и датчика. Подключил питание на обогрев напрямую от аккумулятора, руль нагревается.
Вопросы такие, можно ли заколхозить обогрев руля через кнопку. Например я на датчик температуры поставлю кнопку, будет ли работать так обогрев руля?
Или напряжение не будет поступать на клемму обогрева в рулевой колонке и надо туда ещё напругу вести?
27.03.2017, 11:17   #2
Сообщение от ll1500 Посмотреть сообщение
Не советую таким колхозом заниматься. Продайте этот руль, кому не нужен обогрев, а себе поставите другой с рабочей системой обогрева рулевого колеса.
06.09.2017, 19:50   #3
Lexa
Добрый день! а руль на 957 подогревается из-за иемпературы окружающей среды или принудительно?
06.09.2017, 19:57   #4
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Работает по датчику температуры наружного воздуха.
06.09.2017, 20:25   #5
Lexa
А вы случайно не знаете от сколька градусав включается?
06.09.2017, 21:55   #6
Название: Обогрев рулевого колеса.png
06.09.2017, 22:23   #7
Lexa
Спасибо за разьястнение!откуда вы это всё берёте! у вас что, свой порше сервес!?
07.09.2017, 11:26   #8
https://cayservice.ru/
обогрев, руль
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Снятие руля на Cayenne 958.2 Blox Вопросы специалистам 2 03.12.2015 00:42
Блок кнопок руля ripplus Барахолка 1 02.11.2015 14:27
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
