92A производство 2011>>2018 (K;L) Основной насос ОЖ течь тоссола Cayenne Hybrid 958
19.12.2018, 17:12   #11
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Владимир , скажите. Если нет люфта на валу водяного основного насоса, течь только из под прокладки, возможно рассмотреть замену только прокладки, или использование герметика ?
Я бы так не делал. Меняйте насос водяной системы охлаждения двигателя в сборе. Использование герметика недопустимо в данном случае.
22.12.2018, 09:47   #12
Agofix
Скажите , какую функцию несёт отвод с основного водяного насоса ? На vag в. Аком же моторе cgea Touareg Hybrid водяной насос идентичен, но в нем нет этого отвода.
22.12.2018, 10:54   #13
Водяной насос регулируемый.
Принцип работы системы управления температурой:
Когда резервуар главного водяного насоса закрыт, вода (антифриз) останавливается в головке блока цилиндров и картере. За счет этого двигатель прогревается быстрее (оставшаяся вода).
За счет открывания запорного клапана отопителя и автоматического подключения дополнительного водяного насоса система обогрева снабжается горячей водой.
Действие системы управления температурой:
пониженная мощность охлаждения во время фазы работы двигателя
благодаря этому быстрый прогрев коробки передач и моторного масла
уменьшение внутреннего трения компонентов двигателя и коробки передач
Результат:
снижение расхода топлива
более быстрый нагрев салона (приоритет перед нагревом моторного масла)
экономия топлива прибл. до 1,5 %
Название: Насос ОЖ с резервуаром и большой подачей.png
ID:	19282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насос ОЖ с резервуаром и небольшой подачей.png
26.12.2018, 10:53   #14
Agofix
На станции поставили вместо регулируемого не регулируемый , чем чревато помимо увеличения расхода на 2% , и больше прогрев? Для гибрида вредно?
26.12.2018, 11:38   #15
А для чего? Нет в наличии?
Это покажет время. Такие эксперименты мы еще не проводили.
Для гибрида вредно?
Думаю нет. Но разницу думаю почувствуете в плане времени прогрева.
26.12.2018, 12:12   #16
Agofix
Течь с сальника, оставлять так нельзя, наличие регулируемой только через две недели. Было принято решение установить идентичную но без управления. Так сказать «из за острой боли»
26.12.2018, 12:19   #17
Тогда понятно.
04.01.2019, 16:24   #18
Agofix
Заменил на оригинальную деталь, полет нормальный. фото проблемной прилагаю, карандашом показал откуда течь
ID:	19351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19353   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, hybrid, большой, вопрос, думать, ознакомиться, регулируемый
[92A] Cayenne V6 Hybrid 92A 2010г zelimx Вопросы специалистам 25 14.11.2025 03:13
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
Cayenne S Hybrid а стоит ли? LMaks Выбираем Porsche 14 30.01.2019 10:10
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
