9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена цепи 4,8 от А до Я
13.12.2018, 11:02   #41
Тогда немного не понятно что и куда смотреть?
В первую очередь проверить исполнительные элементы фазовращателей и исполнительные элементы хода клапанов в задней части двигателя.
13.12.2018, 22:27   #42
Lexa
Это ж руками или компом?
14.12.2018, 10:41   #43
Через диагностическое оборудование
14.12.2018, 22:34   #44
Lexa
Спасибо за подсказки!
15.12.2018, 00:21   #45
oo-0001
добрый вечер. напишите пожалуйста в лс . нужна консультация по вопросу замены цепи
15.12.2018, 11:48   #46
Сообщение от oo-0001 Посмотреть сообщение
добрый вечер.
Все вопросы технического характера мы обсуждаем исключительно на открытом форуме соответствующего раздела.
Задавайте вопросы в этой теме, если машина 957 V8
17.12.2018, 14:46   #47
Sabyr
Сообщение от Amanw12 Посмотреть сообщение
Вложение 9263
ГБЦ 1-4 цил. при установленном фиксаторе
Вложение 9264
ГБЦ 5-8 цил. при установленном фиксаторе
Ув. Владимир скажите пожалуйста верно ли стоят распредвалы. (смущает тот факт что фиксатор не плотно прилегают к поверхности ГБЦ снимок ниже
Вложение 9265
Добрый день Владимир! фиксаторы тут правильно ставлени или нет?
ID:	19216   Нажмите на изображение для увеличения
17.12.2018, 15:36   #48
Сообщение от Sabyr Посмотреть сообщение
Есть отдельно созданная тема по вашему вопросу. Я максимально подробно описал весь процесс с картинками https://forum.cayservice.ru/showthre...%2C8%D0%BB+DFI
Можете себя проверить. Если будут вопросы по существу, пишите.
25.01.2019, 18:51   #49
mr_white2886
Маркировка распределительных валов V8 Turbo
A - Цилиндры 1 - 4
B - Цилиндры 5 - 8
1 - Обозначение - выпускной распредвал (зеленый)
2 - Маркировка впускного распредвала (синяя)
3 - Маркировка впускного распредвала (синяя)
4 - Обозначение - выпускной распредвал (зеленый)
Маркировка распределительных валов атмосферного двигателя V8
A - Цилиндры 1 - 4
B - Цилиндры 5 - 8
2 - Обозначение - впускной распредвал (белый)
3 - Обозначение - впускной распредвал (белый)
Вы не могли бы выложить фото или картинку с расположением кулачков на распредвалах. Дело в том что смотря по этим картинкам, у меня не совсем совпадает. Эта матрица на одном распредвале смотрит вверх, а на другом в бок, если судить по форме куда садится аблон
шаблон
25.01.2019, 18:59   #50
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
вопрос, зажигание, замена, изготовить, исполнительный, отклонение, приспособление, распредвал, фиксатор, цепь, щелчок, элемент
