95B производство 2014>>2018 (L) Как заменить топливный фильтр самому?
08.12.2018, 00:41   #11
nikodimov
Если есть Piwis,можно провести процедуру заполнения.
Если нет оборудования, как правило запуск происходит без проблем. Только после запуска двигателя, желательно минуту подержать обороты около 1000-1500
Без процедуры заполнения нет угрозы выхода из строя ТНВД или форсунок? А то пугают читал статьи.
08.12.2018, 10:45   #12
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
В данном случае нет.
macan, macan s, s diesel, демонтаж, заменить, запуск, монтаж, нужный, облицовка, топливный, фильтр
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
Посвящается самому заботливому) SЦUKOвыжЫмалка Болталка 112 18.03.2010 21:10
