9PA производство 2003>>2006 (L) Дует холодным на холостых 3,2
07.12.2018, 21:19   #21
Judge2006
Можно ли обойтись без него?
07.12.2018, 21:31   #22
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Без вакуумирования?
07.12.2018, 21:45   #23
Judge2006
Без вакуумирования?
Да, или без него никак
07.12.2018, 21:53   #24
Только методом вакуумирования можно гарантировать качество удаления воздуха и самое главное наличие/отсутствие разгерметизации системы. Если вакуум не образуется (стрелка расположена вне зеленой зоны), в системе охлаждения присутствуют негерметичные места.
07.12.2018, 21:54   #25
Я проверил корректность установки всей системы охлаждения в соответствии со схемой...
Схема подключения шлангов системы охлаждения
1 - радиатор
2 - Масляный радиатор
для охлаждения масла КП
3 - Головка блока цилиндров (ГБЦ)
4 - Расширительный бачок ОЖ
5 - Корпус термостатов
6 - Теплообменник отопителя
7 - Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-
8 - Теплообменник системы смазки двигателя
9 - Шланг системы охлаждения, верхний
10 - Патрубок системы охлаждения
11 - Блок цилиндров
12 - Шланг системы охлаждения, нижний
13 - Насос системы охлаждения
Название: Схема подключения системы охлаждения V6.png
07.12.2018, 22:06   #26
Детали и узлы системы охлаждения, установленные на кузове
При всех монтажных работах, в особенности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:
Трубопроводы всех видов (топливные, гидравлические, адсорбера, ОЖ, хладагента, тормозной жидкости, вакуумные) и электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
При работах со шлангами системы охлаждения всегда следить, чтобы между ними и другими шлангами, а также другими подвижными или горячими частями двигателя, было достаточно свободного места. Несоблюдение этого требования ведёт к повреждению шлангов.
1 - Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя
2 - Шланг ОЖ
к насосу прокачки ОЖ после выключения двигателя
3 - Шланг ОЖ
от ГБЦ
4 - От радиатора
5 - Расширительный бачок ОЖ
при некоторых вариантах комплектации место подсоединения закупорено пробкой
6 - Пробка
проверять с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и переходника -V.A.G 1274/9-
испытательное давление 1,4...1,6 бар
7 - Шланг ОЖ
От теплообменника отопителя
8 - Шланг ОЖ
от насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя
9 - К теплообменнику отопителя
10 - От теплообменника отопителя
11 - к корпусу термостата
Место установки насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя
Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя установлен в упругих опорах на кронштейне за ГБЦ под электромагнитным клапаном 1 адсорбера.
Название: Схема подключения системы охлаждения.png
ID:	19127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насос рециркуляции ОЖ.png
07.12.2018, 22:10   #27
Детали и узлы системы охлаждения, установленные на двигателе
1 - Патрубок системы охлаждения между корпусом термостата и нижним шлангом ОЖ
крепится к блоку цилиндров
для снятия необходимо снять выпускные коллекторы
2 - к бачку системы охлаждения
3 - Корпус термостатов
4 - к блоку цилиндров
5 - Выводы для радиатора охлаждения моторного масла
6 - Патрубок системы охлаждения
между насосом системы охлаждения и корпусом термостата
7 - Шланг системы охлаждения, верхний
закреплен на радиаторе с помощью быстросъёмной муфты
8 - Резьбовая пробка, 3 Нм
9 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
заменить
10 - от насоса охлаждающей жидкости
11 - 20 Нм
при ослаблении или затягивании удерживать шкив через отверстия с помощью выколотки
12 - Шкив
насоса системы охлаждения
13 - 8 Нм
14 - Насос системы охлаждения
проверить лёгкость вращения
15 - От нижнего патрубка радиатора
16 - Шланг системы охлаждения, нижний
17 - 8 Нм
Название: Детали и узлы системы охлаждения.jpg
07.12.2018, 22:25   #28
Judge2006
У меня вроде так. как на схеме.
07.12.2018, 22:34   #29
Посмотрите еще раз внимательно схему
07.12.2018, 22:45   #30
Judge2006
вот так, но завтра перепроверю
воздух, дуть, канал, охлаждение, система, фото, холодный, холостой
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
