9PA производство 2003>>2006 (L) Дует холодным на холостых 3,2
06.12.2018, 15:44   #11
То что пишет что включен, это хорошо. А физически насос запускается, работает?
06.12.2018, 22:35   #12
Judge2006
не было 12в на моторчике, предохранитель №2 отсутствовал, поставил на место зажужало. Но проблема осталась на хх холодно и патрубки как камень.
07.12.2018, 10:45   #13
Странно. Проверяйте все патрубки системы охлаждения на корректность подключения и на вероятность неверного соединения (могли перепутать).
Какой VIN машины?
После чего проблема произошла, какая история этой неисправности?
07.12.2018, 12:06   #14
Judge2006
WP1ZZZ9PZ6LA01241, автомобиль приобрел недавно, менял трубку охлаждения под №3 (прогнила) у насоса износились щетки, патрубки как были поставил там их вроде не перепутать
07.12.2018, 18:04   #15
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
До ремонтных работ проблем не было?
07.12.2018, 19:46   #16
Judge2006
Тоже дул холодный воздух, там старый насос не работал.
07.12.2018, 19:48   #17
Judge2006
Меня давление в системе беспокоит еще
07.12.2018, 20:01   #18
Систему охлаждения как прокачивали?
Есть оборудование для вакуумирования?
07.12.2018, 20:26   #19
Judge2006
Оборудования нет, по старинке
07.12.2018, 21:13   #20
Есть уверенность что система охлаждения прокачалась качественно?
воздух, дуть, канал, охлаждение, система, фото, холодный, холостой
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
