95B производство 2014>>2018 (L) Как заменить топливный фильтр самому?
27.11.2018, 14:51   #1
KuR
Владимир Маркин, добрый день!
Не могли бы поделиться информацией по вопросу в теме сообщения?
27.11.2018, 15:00   #2
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Вопрос про PORSCHE MACAN S TDI 180KW?
27.11.2018, 15:09   #3
KuR
Да, извиняюсь, что сразу не указал (
27.11.2018, 18:13   #4
Технические параметры
Обзор компонентов топливного фильтра
1 Топливный фильтр
2 Защитный экран
3 Гайки крепления защитного экрана. Момент затяжки 8 Nm
Предварительные работы
1 Отсоединить АКБ.
2 Снять правую облицовку днища.
Демонтаж топливного фильтра
Осторожно
Ядовитые вещества
Опасность отравления или удушья
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Осторожно
Негерметичные топливопроводы
Вытекающее топливо
Возгорание
Провести проверку на герметичность.
Следить за тем, чтобы дизельное топливо не попадало на шланги ОЖ.
При необходимости немедленно очистить шланги ОЖ!
Соблюдать предписания по утилизации!
1 Отвернуть крепежные гайки -1- и снять защитный кожух -2-.
2 Извлечь топливопроводы -2- из пенопластовой направляющей -1- и сместить пенопластовые направляющие -1- в направлении -направление стрелки-.
3 Ослабить пружинные хомуты -1- и снять топливный фильтр -2-.
Монтаж топливного фильтра
1 Установить топливный фильтр -2-.
1.1 Разместить топливный фильтр -2- таким образом, чтобы -стрелка- была обращена к топливному фильтру по направлению движения.
1.2 Подсоединить топливопроводы к топливному фильтру -2- и закрыть пружинные хомуты -1-.
2 Установить пенопластовые направляющие -1- на топливном фильтре в направлении -направление стрелки - и разместить топливопроводы -2- в пенопластовых направляющих.
3 Разместить защитный кожух -2-, наживить и затянуть крепежные гайки -1-. Момент затяжки 8 Nm
Дополнительные работы
1 Установить правую облицовку днища.
2 Подсоединить АКБ.
Название: Обзор компонентов топливного фильтра.jpg
ID:	18963   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защитный кожух топливного фильтра.jpg
ID:	18964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пенопластовая направляющая.jpg
ID:	18965   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж топливного фильтра.jpg
27.11.2018, 18:18   #5
KuR
Спасибо большое!
На подогреватель пока не получается выбрать время?
27.11.2018, 18:20   #6
Самое легкое сразу делаю, что касается по сложнее тут уже накопилось много всего. Постараюсь сделать конечно. Сам не люблю не законченных дел.
27.11.2018, 23:29   #7
nikodimov
Не понятно крепеж правой облицовки днища откручивается с какой стороны?
Посмотрел на яме, есть несколько саморезов острый резьбовой конец выходит из облицовки вниз и несколько как на передней облицовке двигателя закручены как обычно снизу вверх (снизу видны головки под отвертку). Как быть с воздухом, который попал в систему?
28.11.2018, 10:25   #8
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...290#post122290
Если есть Piwis,можно провести процедуру заполнения.
Если нет оборудования, как правило запуск происходит без проблем. Только после запуска двигателя, желательно минуту подержать обороты около 1000-1500
28.11.2018, 22:39   #9
nikodimov
А можно не отсоединять АКБ, что будет? Говорят по новой много настраивать если отсоединить АКБ?
29.11.2018, 10:36   #10
Можно не отключать. Но работать нужно аккуратно. Соблюдать меры и технику безопасности.
Диагностическое оборудование нужно будет потом для удаления соответствующих ошибок.
macan, macan s, s diesel, демонтаж, заменить, запуск, монтаж, нужный, облицовка, топливный, фильтр
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
Посвящается самому заботливому) SЦUKOвыжЫмалка Болталка 112 18.03.2010 21:10
