9PA производство 2003>>2006 (L) PSM OFF но акпп не переходит на 1скорость
24.11.2018, 10:23   #1
Sirop
Добрый день подскажите куда рыть при выключении PSM акпп не переходит на на 1 скорость ошибок по сканерами launch и дядя Вася диагностика нету. Пивиса у нас второе нет не у кого куда копать сто делать. До гильзовки все работало после неё такая беда wp1zzz9pz3la818101
24.11.2018, 13:07   #2
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
Нажмите кнопку PSM OFF A.
Система PSM выключится с небольшой задержкой.
В кнопке горит светодиод.
При выключенной PSM горит многофункциональная лампа PSM на панели приборов и на многофункциональном дисплее появляется сообщение.
Горит индикация на комбинации приборов?
ID:	18946   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PSM-OFF Schalter.jpg
24.11.2018, 13:19   #3
Sirop
Так и делал но он остаётся на 2 и все. На первую не как рне переходит. И ждал и ездил с этим режимом но все равно еде со 2 скорости.
Добавлено через 3 минуты
До гильзовки все было огонь нажал и сразу с первой едет и по ощущениям резвый был. Щас хоть и пишит psm off но едет со 2 и мне кажется что вяло но ошибок нет и что дель вообще не знаю
24.11.2018, 13:35   #4
Старые адаптивные по АКПП сбрасывали?
24.11.2018, 13:47   #5
Sirop
Я думаю нет так как пивиса нет. А в Вася диагност такой функции нет. По крайне мере они не нашли. Ну акуммулятор менял может сбросили хотя не уверен.
24.11.2018, 16:31   #6
Sirop
Без пивиса не как не скинуть? И должно ли это помочь?
24.11.2018, 16:38   #7
Нет
Как можно утверждать не проводив кратких тестов?
С простого начинают обычно.
24.11.2018, 16:47   #8
Sirop
Спасибо попробую найти
29.10.2019, 14:55   #9
Sirop
подскажите куда копать дальше. Заменил АКПП, блок акпп,дросельную заслонку,блок управления раздаткой. адаптацию скидывал. Дросельную заслонку колибровал кикдаун активировал.но при отключении псм не переходит на 1 и все не знаю что делать дальше. Ошибок нет. Прошил под евро 2. ошибки только по климат контролю и задней пнема стойки демпфер.до гильзовки все работало а после забрал и все как на холодную едет с 1 прогревает переходит на 2 и все. ток в ручную на 1 переходит и при включении режимов раздатки едет на 1. А так со 2 хоть psn off хоть on. Подскажите пожалуйста куда копать даль где искать эту проблему
29.10.2019, 18:42   #10
Системы в ABS калибровку делали?
Почитайте еще структуру и работу системы
Тип файла: pdf Тормозная система 9PA.pdf (403.4 Кб, 315 просмотров)
акппа, блок, гореть, делать, калибровка, кнопка, колесо, многофункциональный, может, переходить, пневмоподвеска, система
[9PA] Не переходит в ручной режим( fiat Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 10.02.2017 18:39
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
