92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с Датчиком ОЖ
23.10.2018, 21:56   #1
SmiLe9
Глючит датчик. Причем не с утра, а когда уже еду по дороге. Останавливаюсь и перезапускаю машину. Ошибка пропадает. Ещё эта ошибка паралельно тянет за собой ошибку старт-стоп, которая тоже после перезапуска пропадает.
23.10.2018, 22:03   #2
Сообщение от SmiLe9 Посмотреть сообщение
Какое транспортное средство?
23.10.2018, 22:51   #3
SmiLe9
Cayenne 958 4.8л
24.10.2018, 11:34   #4
Нужно прочитать память неисправности блока управления двигателя. По описанию похоже на дефект термостата системы охлаждения двигателя. Чтобы точно говорить, нужны ошибки в блоке управления двигателя, АКПП и ABS
24.10.2018, 12:15   #5
SmiLe9
Ошибки:
P032C
P0119
008320
000024
C11004
C13212
00076E
24.10.2018, 12:37   #6
Ошибки:
P032C
P0119
008320
000024
C11004
C13212
00076E
Нужно расписать какому блоку управления относится каждая ошибка
24.10.2018, 13:10   #7
SmiLe9
Ошибки по двигателю:
P032C Датчик Детонации 3 (Knock sensor3)
P0119 Температурный контур охлаждающей жидкости двигателя
прерывистый (Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent)
Ошибки по кондиционеру:
008320 Связь с датчиком солнца (Транспортное средство шины LIN)
(Communication with sun sensor (LIN bus vehicle))
Ошибка стояночный тормоз:
000024 Поворот привода слева, выше предельного значения (Actuator travel left, abovelimit value)
Ошибка Электроники Передней части кузова:
C11004 программирование (Programming)
Ошибка Электроники Задней части кузова:
C13212 связь с сигнальной сиреной (Communication with alarm siren (Rear 2))
Ошибка переднего сиденья пассажира
00076E - Механический двигатель поясничной кривизны (Mechanical lumbar curvature motor)
24.10.2018, 13:15   #8
Какой VIN машины?
24.10.2018, 13:30   #9
SmiLe9
WP1ZZZ92ZDLA80065
24.10.2018, 14:43   #10
19580 - Термостат ОЖ - 1611 - Не функционирует
https, tapatalk-cdn, upload, блок, датчик, двигатель, нужный, ошибка, проблема, пропадать, управление
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
[9PA] Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5 alex838 Вопросы специалистам 18 06.04.2017 10:08
[9PA] Неизвестные проблемы mfradion Вопросы специалистам 2 21.10.2016 13:02
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
