9PA1 производство 2007>>2010 (L) Жижа в цилиндре
23.10.2018, 15:28   #21
mr_white2886
Гильза выступает за край блока?
немного ногтем ощущается, там еще видно как будто отслоилась гильза от блока
А как натяжитель будет работать без масла?
натяжки пружины разве не хватает, для того чтобы метки выставить?
на 4.5 я ставил со своим родным натяжителем и нормально встало
ногтем немного прощупывается и на фото видно как будто отслоилась гильза от блока, как бы щель между ними
23.10.2018, 16:12   #22
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
Нужно перегильзовывать и не допускать чтобы гильза выходила за блок
Мы говорим об идеальных условиях для регулировки меток цепи ГРМ. Отличных меток в таком случае не получится на выходе.
23.10.2018, 16:54   #23
mr_white2886
а можно артикул этой штуки, для 4.8?
гильзовка по любому
у меня еще вопрос по гидрикам двойным, наружняя обойма на всех продавливается, это нормально?
23.10.2018, 17:01   #24
mr_white2886
этот черный след по юбке гидрика, это зависание ведь?
23.10.2018, 18:19   #25
Не совсем. Нужно в ванночку с маслом положить, пусть полежат и наполняться, а потом уже пробовать
Я бы сказал больше похоже на масляное голодание.
Колодец где гидрокомпенсатор установлен, с износом или нет?
23.10.2018, 18:28   #26
mr_white2886
на первый взгляд есть небольшие риски
наружняя часть как бы с пружиной жесткой там
23.10.2018, 18:30   #27
25.10.2018, 21:07   #28
mr_white2886
18 КУСКОВ ВСЕ ЭТО ДЕЛО ОБХОДИТСЯ((
ЗАКАЗАЛ СЕГОДНЯ
html, https, быть, гильза, жижа, метка, мотор, прорываться, ситуация, цилиндр
[9PA1] Нет искры в 4 цилиндре Nik777 Вопросы специалистам 5 20.01.2017 12:26
[9PA] Проволока в цилиндре федорОфф Двигатель 1 15.06.2016 22:22
[9PA] Двигатель, масло в цилиндре! спарк Двигатель 17 26.04.2016 12:48
