9PA производство 2003>>2006 (L) Тепловые зазоры вкладышей.
09.10.2018, 01:08   #1
genofond
Всех приветствую.
Если не затруднит, владельцев книги, или программы:
Напишите пожалуйста тепловые зазоры шатунных, и коренных вкладышей.
Спасибо за внимание.
09.10.2018, 13:37   #2
Сообщение от genofond Посмотреть сообщение
Всех приветствую.
Эти зазоры определяются цветовым кодом.
Какой VIN?
09.10.2018, 16:39   #3
genofond
Какой VIN?
WP1AB29P64LA69093
Цветовой код известен.
Есть ли информация о допусках? В коренной и шатунной группах?
Буду очень признателен.
09.10.2018, 17:51   #4
Вкладыши подшипников поставляются с различными классами допусков. Классы допуска наносятся цветной маркировкой на внешнюю боковою поверхность. Цветная маркировка должна соответствовать цвету точки на коленвале. Используются маркировки красного, желтого и синего цвета, и они должны совпадать между подшипниками и коленвалом.
Чтобы при монтаже установить соответствия между подшипниками и вкладышами подшипника, при демонтаже на оборотную сторону подшипника водостойким фломастером наносится номер, так как уже после непродолжительной работы двигателя цветовая маркировка на шейке коленвала и вкладыше коренного подшипника не видна.
При ремонте двигателя следует установить новые вкладыши коренного подшипника и шатунных подшипников.
Если даже после основательной чистки коленвала и подшипников не удается найти четких маркировок, то следует заменить коленвал и вкладыши соответствующих подшипников.
Такой информации нет
09.10.2018, 20:53   #5
genofond
Спасибо за предоставленную информацию, Владимир.
вкладыш, зазор, коленвал, маркировка, подшипник, тепловой
[9PA] Как отрегулировать зазоры фар и крыла fiat Кузов 13 20.02.2024 12:41
[9PA] Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S zobningroup Двигатель 25 13.07.2022 22:18
[9PA] Цвета вкладышей M48.00 alex838 Двигатель 32 16.05.2018 16:57
