9PA производство 2003>>2006 (L) Протекает багажник PORSCHE CAYENNE 955
02.10.2018, 23:26   #21
andry.dyb
Добрый вечер, а есть план водостоков для 958 багажника и задней части
(запаска\саб мокрый) ?
03.10.2018, 11:50   #22
Сообщение от andry.dyb Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...058#post121058
03.10.2018, 14:06   #23
andry.dyb
Здравствуйте.
В указанной теме речь идет о люке\панораме.
У меня в машине их нет.
Схема водостоков остается такая же в данном случае?
03.10.2018, 14:10   #24
Здравствуйте.
Если нет люка крыши, тогда и водостоков внутри машины нет. Проверяйте негерметичность уплотнителей крышки багажника и возможность попадания воды через крышку багажника путем демонтажа обшивки крышки багажника и осмотра.
03.10.2018, 14:14   #25
andry.dyb
Спасибо!
04.10.2018, 18:42   #26
Смотрите задний стеклоочиститель. Скорее всего течёт он. Через моторчик проходит жидкость стеклоомывателя и сальник со временем начинает течь. Лечится заменой механизма.
09.10.2018, 13:39   #27
Домье
Аватар для Домье
Если водостоки люка крыши не промывали, нужно начинать с них.
вспомнил , весной из водительского порога слил литра 3 воды из пассажирского грамм 200 насколько помню, это с дренажом люка связано ?
09.10.2018, 13:54   #28
Это в принципе связано с водостоками, а вот какими именно только уже после осмотра будет понятно.
23.03.2019, 01:41   #29
Домье
Аватар для Домье
Разобрался, в резиновом уплотнителе жгута проводки проходящей через стенку моторного отсека к блоку предохранителей под дворниками было колхозное отверстие , когда машина стояла на левую сторону через него попадала вода и по жгуту затекала вовнутрь. люк не причем , шланги целые и чистые , на всякий случай посадил на хомуты , задние 2 "шара" прям просились впереди хорошая посадка и уплотнение.
попутно возник вопрос как обычный люк смазать и обслужить пока потолок разобран ?
23.03.2019, 14:16   #30
Для обслуживания люка не нужно снимать потолок. Нужно снять секции, направляющие, все вымыть, смазать и собрать в исходное состояние.
багажник, капать, крыша, крышка, нужный, педаль, поролон в багажнике, промывать, смазка
Коврик в багажник porsche9949 Вопросы специалистам 5 31.08.2015 22:40
Протекает панорамная крыша Viktor Popov Кузов 7 13.03.2015 13:33
Ищу сетку в багажник Денисс Установка и переоснащение (Tequipment) 11 02.11.2012 12:52
Нужен багажник на кай на недельку n913 Болталка 0 26.07.2012 18:26
Масло где-то протекает sabyrzhan Вопросы специалистам 1 04.01.2012 09:17
