Сообщение от
Tsemkov
	Есть ли способ зарядки 288в баттареи вне дилера, нужен ли повышающий трансформатор для этого. Надеюсь на ваш ответ, и благодарю за предыдущие!
 Для внешнего заряда высоковольтной АКБ существует высоковольтное зарядное устройство.
VAS 6565A - Высоковольтное зарядное устройство
Область применения
Высоковольтное зарядное устройство АКБ с автоматической параметрической кривой зарядки IUIUa для тяговых никель-металлогидридных АКБ в гибридных автомобилях.
Подходит для напряжения АКБ в диапазоне до 600 В.
Высоковольтное зарядное устройство АКБ служит для зарядки высоковольтной АКБ в автомобиле.
Зарядное устройство сконструировано с учетом технологического прогресса и может сохранять до 20 различных параметрических кривых зарядки.
Обновление будущих параметрических кривых зарядки осуществляется через интерфейс USB.
Процесс зарядки высоковольтной АКБ запускается и контролируется в сочетании с “Пошаговым поиском неисправностей”.
VAS 6565A
Технические характеристики
Номинальное входное напряжение: 200 – 220 – 230 – 240 В переменного тока
Выходное напряжение: 100 – 600 В (±1%)
Выходная линия: макс. 1 800 Вт
Защита при резком сбросе нагрузки: отсоединение разъемов при полной нагрузке не приводит к повреждению зарядного устройства.
Защита от перегрева: автоматическое отключение
Параметрическая кривая зарядки: параметрическая кривая IUIUa согласно DIN 41 774
Температура окружающего воздуха: от +10 °C до +45 °C
Размеры: 380 x180 x 300 мм
Вес: 8,5 кг
Комплект поставки
Зарядное устройство АКБ VAS 6565A
Номер для заказа  ASE 447 040 01 000 Германия
Номер для заказа ASE 447 040 01 023 США
Запасные части
Зарядный кабель VAS 6565/1 ASE 447 060 00 000
Адаптер VAS 6565/3 для VAS 6565 ASE 447 062 00 000
Приобрести можно тут
http://www.equinet.ru/catalog/item_83918/
