9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос о пневме
24.08.2018, 12:37   #1
вансенк
Владимир добрый день. Проверяли буфер передней стойки,сняли стойки ,посмотрели отбойники (в отличном состоянии).поменяли уплотнительные кольца...утром приспустил правая сторона.Завел машину и померил рулеткой,разница 2 см. Ошибок нет.Куда копать?Завтра буду пыльник стойки менять...и еще один момент....когда затягивает нижний болт стойки,нагружали ступицу..может мало или много нагрузки от того и разница между стойками!!!!пневма поднимается и опускается а одна стойка меньше на 2 см в любом положении.
24.08.2018, 22:45   #2
Сообщение от вансенк Посмотреть сообщение
Пишите пожалуйста о каком автомобиле идет речь или VIN.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9092
25.08.2018, 18:18   #3
Katutil
Может изначально стойка не правильно выставлена, или она вовсе менянная?
26.08.2018, 14:32   #4
вансенк
причина найдена...когда откручивали верхний рычаг с площадкой,стойку положили на клапан..ну и итог клапан начал травить в районе резьбы....открутили клапан,почистили окисиль и посадили на герметик..И Итог всё отлично....пневма выровнялась
вопрос, итог, клапан, пневма, стойка
[9PA] Нужна помощь по пневме Genawahren Вопросы специалистам 11 07.11.2023 15:54
[9PA] Ошибка по пневме при калибровке Кот Вася Ходовая и подвеска 5 26.06.2016 09:45
[9PA] По пневме Hrenov79 Вопросы специалистам 25 03.05.2016 22:05
[9PA] Вопрос по пневме hiryrg Ходовая и подвеска 9 03.05.2014 18:44
вопрос. Power of Ржа Болталка 8 10.11.2010 14:54
