Max-a-millian
Max-a-millian
	Есть вопрос по стеклоподъёмнику передней правой двери. Вдруг стал срабатывать на открывание при закрытии. Стекло доходит до верха, упирается и даёт вниз где-то на четверть и останавливается. Я так понимаю предусмотрена защита от зажатия стеклом и автомат не даёт стеклу окончательно закрыться.
Как вылечить данный глюк?
 Тут много вариантов:
-износ троса стеклоподъемника
-дефект блока управления двери
-посторонний предмет в направляющей стекла
temsky
	Возможно стоит сделать инициализацию с помощью piwis, если такая сервис функция там предусмотрена.
 Инициализация делается руками без PIWIS. Но в данном случае она не нужна. Когда не выполнена инициализация, отсутствует автоматический режим работы стеклоподъемника, присутствует только ручной и прерывистый режим работы.
