9PA производство 2003>>2006 (L) Зарядка АКБ и работа генератора
08.08.2018, 16:10   #51
Igor777
13.5 Вольт
А если меньше? Под замену тогда?
08.08.2018, 19:22   #52
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
Если цепь от генератора до АКБ в норме, тогда под замену или ремонт.
08.08.2018, 20:47   #53
Igor777
В этой цепи или на генераторе стоит какой нибудь
регулятор напряжения?
08.08.2018, 20:57   #54
На самом генераторе установлен и в оригинале поставляется только в сборе с генератором.
10.08.2018, 19:34   #55
Igor777
Владимир, добрый день!
Вопрос такого плана, поменял аккумулятор, но вскоре он сел,
гуляет заряд и стартер как то мертво крутит, в генераторе и стартере хочу поменять щетки, в стартере я так понимаю меняется щеточный узел, скажите пжл номер узла и самого стартера, а то стартеров выдает кучу и не понятно какой у меня, Кайен турбо 957, 2007 года,
Вин надо? И можно ли в генераторе поменять щетки отдельно? как везде, подобрать просто и все?
Добавлено через 41 минуту
Поискал на форуме
quote="Владимир Маркин;105559"]Сообщение от Фафа
номера стартера
948604206 X стартер
95510173000 заглушка
Сообщение от Фафа
номера генератора
948603025CX генератор[/quote]
Это? тоже про турбо вопрос был
10.08.2018, 20:05   #56
Вин надо?
Да
Можно, но в оригинале не поставляются отдельно.
10.08.2018, 20:37   #57
Igor777
Владимир Маркин,
Да
Я вам в личку скинул
10.08.2018, 21:06   #58
948604206 X стартер
Название: Генератор и стартер.jpg
10.08.2018, 21:38   #59
Igor777
948604206 X стартер
Нашел щеточный узел на стартер, пишут ставится на турбо 4,8
1 004 336 611 подойдет мне? А то у меня по вашему номеру только стартер в сборе и все.
И как понять до номера двигателя?
ID:	18003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-08-11 в 1.48.48.jpg
10.08.2018, 21:53   #60
Это нужно у продавца спрашивать
Так и есть. Я же говорил, что только в сборе поставляется.
Номер двигателя какой у вас?
По вашему VIN номер двигателя 84802698. Дальше подбирать под данные каталога
ветка, владимир, вопрос, генератор, двигатель, запуск, зарядник, зарядный, номер, основный, подшипник, стартер, управление, устройство
