9PA1 производство 2007>>2010 (L) Крышка багажника
08.08.2018, 10:51   #41
Сообщение от GrinchY Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
У меня проблема следующего рода: в один прекрасный день электропривод багажника перестал открывать его. Багажник открывается только вручную (ни с пульта, ни с водительской кнопки). Просто подхожу к багажнику и нажимаю на кнопку - дверь открывает замок (слышен характерный звук) и все! (правда слышен еще один не характерный звук (в районе кнопки), как будто не может поднять дверь). Я обшивку снял - контакты/проводка живые, кнопка тоже (окисления нет), предохранитель тоже живой. Стекло открывается без проблем, как и сама дверь. При полном открытии вручную багажника и длительном нажатии на кнопку закрытия - фонари моргают (запоминают высоту), но при одиночном нажатии, соответственно, ничего не происходит.
Меня смущает "тот самый" не характерный звук. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать - привод, армотизаторы,...
Заранее благодатнее
P.S. Кай 957 3,6
Были подобные темы уже. В поиске посмотрите. У всех разные дефекты были. Я бы начал с опроса блока управления крышки багажника на наличие неисправностей.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7765
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=878&page=3
07.01.2019, 11:37   #42
Xdrumman
Здравствуйте, не работает кнопка открытия багажника, в водительской двери, что может быть, всеми другими способами багажник открывается и закрывается без проблем
08.01.2019, 14:28   #43
Сообщение от Xdrumman Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Как правило проблема в самой кнопке
15.02.2019, 19:02   #44
Lexa
Здравствуйте, такая проблема...
При закрытии крышки(957) она опускается и когда приходит очередь доводчика, который расположен под хромомировваной наклалкой, он раз 5 отталкнёт крышку и закроется....?
Сигнала нет о не закрытой крышке
15.02.2019, 19:56   #45
Приветствую!
Там где установлен доводчик нужно проверить на наличие посторонних предметов
15.02.2019, 21:44   #46
Lexa
Приветствую!
Проверял, нету...
15.02.2019, 22:05   #47
Проверял, нету...
Возможно проблема в самом доводчике замка крышки багажника. Нужно попробовать установить заведомо исправный для проверки.
15.02.2019, 22:30   #48
Lexa
Тоесть нужно подымать хром накладку и смотреть
15.02.2019, 22:38   #49
Именно так
15.02.2019, 22:45   #50
Lexa
Именно так
Спасибо)
cayservice, актуальный, багажник, богажник, быль, давать, датчик, демонтаж, кнопка, крышка, левый, номер, открываться, открытие, подключить, стекло
