9PA производство 2003>>2006 (L) Зарядка АКБ и работа генератора
08.09.2014, 17:41   #41
вансенк
Спасибо Владимир
17.09.2014, 09:34   #42
вансенк
Владимир добрый день.Проблема такая что то попало между лобовым стеклом и окошком парктроников и потрескивает на поворотах.скажите пожалуйста,как снять окошко передних парктроников?это которое под лобовым стеклом по середине торпедо..Спасибо
17.09.2014, 11:45   #43
Сообщение от вансенк Посмотреть сообщение
ID:	9459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9462   Нажмите на изображение для увеличения
17.09.2014, 11:58   #44
вансенк
спасибо
18.09.2014, 00:12   #45
gagakachok
Владимир, добрый день, посмотрите пожалуйста мою тему, если не сложно! Заранее спасибо!
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5540
01.11.2016, 19:22   #46
nickson
Продолжу тему замены щеток.
Спасибо Владимиру за очень подробное описание процедуры снятия генератора, добавлю одну важную вещь: Генератор из ниши можно не вынимать (это достаточно проблематично, у меня 4,5 не турбо), достаточно развернуть его задом в сторону снятого воздушного фильтра, открутить 3 винтика и снять пластиковую крышку. Под ней еще 3 винтика и щетки в руках. Прозвонить диоды и обмотки можно там же, и, если что-то неисправно, тогда уже снимать подкрылок и вынимать генератор.
Говорят что подходят от ВАЗ 2108, это правда? Завтра пойду подбирать.
P.S. Щетки подходят от ВАЗ 2101. Один в один.
ID:	13108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13109   Нажмите на изображение для увеличения
24.04.2018, 23:24   #47
papasarkis
Владимир, добрый день! Хочу дооснастить - систему открывания ворот гаражаю
Что для этого надо? Машина - Cayenne 92A.
Заранее благодарю.
25.04.2018, 12:35   #48
Сообщение от papasarkis Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Потолочная консоль с кнопками управления гаражных ворот, блок управления, проводка.
Так как комплект дооснащения отсутствует со стороны завода изготовителя. Рекомендую покупать на разборке б/у
08.08.2018, 08:21   #49
Igor777
Скажите пожалуйста сколько должен выдавать вольт генератор,
при разной нагрузке автомобиля (от и до)? И как понять что его пора менять или нет?
А то меняю аккумулятор и не хотелось бы чтоб с ним что то произошло,
хочу для начала с геной разобраться.
08.08.2018, 12:47   #50
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
14.0 и 13.5 Вольт
ветка, владимир, вопрос, генератор, двигатель, запуск, зарядник, зарядный, номер, основный, подшипник, стартер, управление, устройство
