Аккумуляторная батарея замена/ проверка надежности клеммных соединений батереи
28.09.2014, 18:01   #11
Сообщение от MadMax Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день !
Правильно-ли я понимаю, что "при смерти" батарея под сиденьем ??
А при повторном пуске уже "подключается" которая в багажнике ?
по описанию верно...
Заряжаю щас периодически на заряднике, оставляю на ночь к утру ток падает до 0,7 ампера это с горящей подсветкой под капотом.
Грешил что что-то "садит" АКБ - электрики намерили ток покоя 70мА, это с пандорой и доп иммобилайзером, сказали - абсолютно нормально.
Если значение тока покоя превышает 35 мА, то причину этого следует обязательно определить.
Рекомендуемый порядок действий при поиске неисправностей:
При подключенном измерительном приборе поочередно вынуть предохранители клеммы 30 и реле. При извлечении предохранителей нужно следить за показаниями измерительного прибора, чтобы заметить падение тока.
Измеренные значения могут отличаться примерно на 20%.
Значения зависят от состояния АКБ, температуры воздуха в помещении, температуры двигателя.
Диапазон измерения следует определять лишь тогда, когда после запирания автомобиля пройдет не менее 20 минут.
Для каждого блока управления в автомобиле, в зависимости от комплектации автомобиля, свой ток покоя в мА:
DME (двигатель)
0,3
Раздаточная коробка (межосевая блокировка)
0,424
Блокировка межколесного дифференциала
0,424
АКП
0,5
ESP
0,5
Пневматическая подвеска
0,425
Сиденье водителя (с памятью положения)
0,5
Сиденье переднего пассажира (с памятью положения)
0,5
Климатическая установка
0,2
Автономный отопитель
0,5
Парковочный ассистент
0,5
Блок управления Kessy с дистанционным управлением, без иммобилайзера / модуля дистанционного управления
1,9
Блок управления Kessy с дистанционным управлением, без иммобилайзера / системы бесключевого запуска двигателя (Keyless Go)
2,8
ПБ
0,3
Бортовая сеть
1
Прицеп (Westfalia)
0,1
Стеклоочиститель
0,5
Система контроля давления воздуха в шинах
0,5
Рулевая колонка с электроприводом
0,55
Комб. приборов
3
Дверь водителя (без светодиода ‘дверь водителя & дверь переднего пассажира’)
0,25
Дверь переднего пассажира
0,25
Дверь задняя левая
0,25
Дверь задняя правая
0,25
Задний блок управления с сиреной с автономным питанием (сирена без питания от АКБ)
1,4
Панорамный люк
0,5
Аудиосистема CDR23
0,5
PCM (дополнительно к CDR 23)
2,4
Навигационная система (дополнительно к PCM)
0,11
CD-чейнджер
0,95
Антенный усилитель
0,03
Телефон / телематическая система
0,2
Развлекательные системы задней части салона
0,5
Усилитель
0,3
Система контроля пространства салона
3,6
Модуль селектора
0,05
Сирена с питанием от АКБ
1,62
Противоугонная система прицепа
1
28.09.2014, 23:10   #12
MadMax
Владимир, спасибо !!
будем искать....
03.08.2018, 17:43   #13
Igor777
Добрый день, у меня турбо 957, 2007 года.
Сколько аккумуляторов стоит?
03.08.2018, 17:45   #14
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
Добрый!
VIN?
03.08.2018, 18:05   #15
Igor777
Я вам в личку скинул
Добавлено через 14 минут
У меня под запаской сабвуфер стоит, не может же под ним аккумулятор стоять?
Я так понимаю сабвуфер там все место занимает по запаской))
03.08.2018, 18:09   #16
Установлен один АКБ 110 А/ч обратной полярности под сиденьем водителя.
03.08.2018, 18:24   #17
Igor777
Теперь подозрение, что не идет зарядка на акум,
как проверить напряжение? На клеммах под сиденьем или под капотом на клеммах можно померить? На панели нет ошибок, по идее бы горело что нет заряда?
03.08.2018, 18:54   #18
Можно
Если совсем не будет зарядки АКБ, тогда загорится соответствующий значок неисправности
03.08.2018, 19:52   #19
Igor777
А при неисправности генератора, меняются щетки?
Или щеточный узел? А то ни того ни другого не увидел на схеме.
03.08.2018, 20:09   #20
В оригинале не поставляется.
аккумуляторный, батарея, генератор, запаска, номер, сабвуфер
