			Здравствуйте, господа! Являюсь владельцем Каена меньше месяца. 2004 год, 3.2. Столкнулся  с такой проблемой, при трогании с места пропадает тяга, обороты падают ниже 500, секунды через 2-3 такой тупости машина подрывается и дальше все нормально, бывает пропадает при езде на скорости в городе, но чаще всего именно когда трогаешься. Как только пропадает тяга в левой части подкапотного пространства из салона слышны хлопки. Так случается только на прогретом движке. В сервисе приговорили менять сначала насосы, сняли, замерили давление, на одном давление низкое, на другом клапан срабатывает слишком рано. Поставили новые насосы оба. Проблема осталась. Далее в сервисе нашли подсос в КВКГ (клапан вентиляции картерных газов), устранили, не помогло. Заменили свечи, тоже безрезультатно. На холостых все ровно вибраций нет, тяга хорошая. На диагностике все чисто, ни одной ошибки, все параметры в пределах нормы.Кто сталкивался с подобной проблемой, куда дальше копать?
