9PA1 производство 2007>>2010 (L) Мембрана на 4.8
24.11.2016, 13:57   #11
Boesek13
Если сможете почистить так, чтобы нагар не упал в камеру сгорания, тогда можно
Да
На всех машинах он есть, при неисправной системе вентиляции картерных газов
Из-за неработающей системы вентиляции картерных газов
Верно, чтобы происходило самоочищение в камере сгорания
Такое масло нам не подходит. Только 0W-40
0w-40)
А какую марку предпочитаете? Кастрол это нормально?
И ещё вопрос не по теме, сколько должна быть температура? Она у меня плавает. Много читал отзывов. Говорили что это нормально. Но я все таки поменял термостат. И все равно плавает(( до 100 градусов доходит. Сколько нормальный двигатель 4.8 должен греться до рабочей температуры?? Мне кажется у меня долго. И температура масла всегда сильно отстаёт от головок.
Заранее спасибо!!!!
24.11.2016, 14:13   #12
Сообщение от Boesek13 Посмотреть сообщение
0w-40)
Я не рекомендую. После это масла в большом количестве возникают отложения в масляной системе.
Есть такой эффект.
Минут 10-15, зависит конечно от температуры окружающей среды
Температура моторного масла всегда растет медленнее и зависит от режимов эксплуатации двигателя.
24.11.2016, 14:22   #13
Boesek13
Есть такой эффект.
Владимир, спасибо вам большое!!! Всего вам хорошего!!!
16.07.2018, 23:04   #14
Lexa
Подскажите как проверить исправность системы вентеляции картерных газов? 4.8 гтс
17.07.2018, 11:01   #15
Аналогично как у всех. Опрессовать систему вентиляции картерных газов на герметичность и замерить разряжение специальным прибором.
17.07.2018, 11:24   #16
Lexa
спасибо.
зависеть, масло
Мембрана картерных газов Лии Двигатель 0 17.11.2015 15:59
