92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж насоса дозирования восстановителя
28.06.2018, 12:39   #1
Технические характеристики
Модуль подачи восстановителя – монтажный обзор
1 - Жгут проводов
2 - Линия подачи восстановителя
3 - Винт → Момент затяжки: 5 Nm
4 - Насос подачи восстановителя
- с подогревом для насоса подачи восстановителя
- с датчиком давления для дозирующей системы восстановителя
- с реверсивным клапаном для подачи восстановителя
5 - Уплотнительное кольцо / заменить
6 - Уплотнение / заменить
7 - Замковое кольцо → Момент затяжки: 80 Nm
8 - Нагревательный элемент (подогреватель)
- с подогревом емкости с восстановителем
- с датчиком запаса восстановителя
- с датчиком температуры восстановителя
9 - Уплотнение / в случае повреждения заменить
10 - Фильтр
11 - Уплотнительное кольцо / в случае повреждения заменить
12 - Крышка заливного отверстия
Предварительные работы
1. Демонтировать бачок для восстановителя
Защитить электрические разъемы от контакта с восстановителем.
Повреждение электрических разъемов из-за кристаллизованного восстановителя.
Защитить электрические штекерные соединения с помощью подходящих средств, например: пластиковый пакет.
Загрязнение системы нейтрализации ОГ из-за кристаллизованного восстановителя.
Освободить линии подачи, места подсоединения и компоненты от остатков восстановителя.
Очистить загрязненные компоненты с помощью теплой воды.
Автоматическая откачка восстановителя
После выключения зажигания восстановитель откачивается из дозировочной линии форсунки для восстановителя снова в бачок для восстановителя.
Перед началом работ в этой области необходимо дождаться полной откачки, которая может занять до 10 минут после выключения зажигания.
Отсоединение АКБ должно осуществляться тоже только после окончания процесса откачки, через 10 минут после выключения зажигания.
1. Разблокировать и отсоединить электрические разъемы -стрелки- .
2. Отсоединить линию подачи восстановителя от насоса дозирования.
2.1. Зажать предохранительные скобы -стрелки- .
2.2. Снять линию подачи -1- с насоса дозирования -2- .
3. Демонтировать насос дозирования восстановителя.
3.1. Отсоединить трубопровод вентиляции -стрелка- .
3.2. Выкрутить винты -A- и вынуть насос дозирования движением вверх.
Монтаж насоса дозирования восстановителя
1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее.
1.1. Заменить уплотнительные кольца в точке соединения насоса дозирования и подогревателя.
Дополнительные работы
1. Установить бачок для восстановителя.
2. После замены насоса дозирования восстановителя выполнить адаптацию в “Ведомых функциях” с помощью тестера PIWIS II .
2.1. В пункте меню Исполнительные элементы/проверки выбрать функцию Сброс значений обучения дозирующей системы восстановителя и выполнить ее.
Название: Модуль подачи восстановителя монтажный набор.jpg
ID:	17609   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрические разъемы насоса дозирования.jpg
ID:	17610   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линия подачи на насосе дозирования.jpg
ID:	17611   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление насоса дозирования восстановителя.jpg
восстановитель, демонтаж, дозирование, монтаж, насос
[92A] Демонтаж и монтаж нагревательного элемента восстановителя Владимир Маркин Система питания 0 28.06.2018 11:39
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
