9PA1 производство 2007>>2010 (L) Двигатель трясет на холостых
21.04.2018, 10:29   #11
Сообщение от permyak Посмотреть сообщение
сверху-94860210402
Это и есть номер катушки зажигания. Номер старый и катушка старого образца. Требуется заменить весь комплект (8 шт.) катушек зажигания на нового образца.
94860210414 катушка зажигания (нового образца)
21.04.2018, 10:54   #12
permyak
А можно ли считать новыми указанные выше две катушки?
21.04.2018, 11:25   #13
Есть новые катушки, а есть катушки нового образца. Нужно сделать так чтобы вс катушки зажигания были нового образца с номером 94860210414
21.04.2018, 11:41   #14
permyak
Уважаемый Владимир! А как тогда до ремонта двигатель работал на катушках старого образца? Что дает эта замена?
21.04.2018, 11:45   #15
Работал с возможными скрытыми дефектами.
Замена дает исключение возможности работы катушек зажигания нового образца работать нестабильно и проявления неисправности в виде пропуском зажигания и неровно работы двигателя.
Катушки зажигания старого образца, давно уже известная проблема и при возможности нужно было уже давно их заменить, чтобы не доводить до неисправности.
21.04.2018, 12:01   #16
permyak
Дорогой Владимир! Огромное спасибо за Вашу помощь! Очень Вас не хватает! Еще маленький вопрос: стоит ли записываться к офиц.дилеру на диагностику с его профессианальным оборудованием?
21.04.2018, 12:11   #17
Начните с простого и явного в Вашем случае. Замените катушки зажигания. Дальше будем смотреть по результатам. Нужно работать последовательно, чтобы никого не запутать на будущее.
21.04.2018, 12:19   #18
permyak
Благодарю Вас! В дальнейшем свяжемся.
23.06.2018, 03:26   #19
Albert1971
Доброе утро. Владимир, Помогите. Porsche Cayenne S 385 л.с. 2007г. Гильзованный. После гильзовки ездили мало. Машина попала в ДТП, мотор не пострадал. Сделали. Начали ездить, через пару месяцев, начало мотор трясти. Едешь не заметно, останавливаешься на сфетофоре, машину трясет. Стоишь на холостых тоже трясет. Открыли капот, трясет мотор. Последний день помимо тряски, еще шебуршание, поскрипывание, типа сверчка в двигателе началось. Пишу тут. Может быть катушки. До гильзовки одну меняли. Vin WP1ZZZ9PZ8LA46021. Может надо катушки все сменить? Заранее спасибоВладимир Маркин,
23.06.2018, 10:06   #20
Сообщение от Albert1971 Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Нужно как минимум проверить их визуально на повреждения корпуса в виде трещин и какой номер на самих катушках.
p1351, двигатель, есть, зажигание, катушка, машина, новый, номер, образец, работа, работать, трясти
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 14 26.09.2025 21:32
[9PA] Двигатель. Исмаил Двигатель 3 14.04.2016 18:14
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
