9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 Р000С, Р000А протраивает при 850-1000 оборотах
10.06.2018, 16:50   #31
grredy
Хорошо
11.06.2018, 19:21   #32
grredy
Владимирками?
13.06.2018, 10:09   #33
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Владимир а подскажите такой момент, в гбц когда ремонтировали ДВС снимали валы и первый раз и второй и алмазные шайбы под шестернями никто не менял, может ли быть в них причина? Они. Изношены и требуют замены, при сборке люфтов не обнаружено. Может ли связано быть с данными ошибками?
Нужно знать какие метки цепи ГРМ в цифровом значении.
13.06.2018, 12:52   #34
grredy
диагностика
13.06.2018, 12:56   #35
grredy
Краткие тесты все системы проходят.
13.06.2018, 21:07   #36
Не все, а только регулировки впускных распредвалов судя по документу на фото.
Ошибки те же цепь сказали в норме.
Что значит в норме? Какие цифры?
15.06.2018, 10:54   #37
grredy
Мне кроме этих рекомендаций ничего не дали.
15.06.2018, 11:02   #38
Мне кроме этих рекомендаций ничего не дали. Сказали что при подключённой сканера по текущим даннымиошибок нет, краткие тесты все си- мы проходят исправно, по цепи сказали все хорошо отклонений нет.
Этой информации недостаточно.
Заказал шайбы 4шт.под распредвала и новые клапана эл.магнитные, цепь как думаете оставить или менять?
Да поменять можно все что угодно, нужно понимать только для чего эта работа будет выполняться.
25.06.2018, 12:21   #39
grredy
владимир приветствую !
25.06.2018, 14:38   #40
grredy
и еще подскажите пож. номера фазовращателей
блок, владимир, вопрос, выработка, гильза, давление, датчик, двигатель, масло, машина, разный, управление
[9PA] Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. Mikola90 Двигатель 239 30.11.2023 10:40
Продаю мотоцикл HONDA CB 1000 RA Rhein Автомобиль - в целом 10 06.05.2010 13:09
Porsche 911 с 1000 «лошадей» Владимир Маркин Новости Porsche 1 21.02.2010 01:16
