95B производство 2014>>2018 (L) Датчик присутствия пассажира Macan
22.05.2018, 20:45   #1
Muki
Доброго дня, Владимир.
Помогите найти номер датчика присутствия пассажира на Macan vin WP1AB2A59FLB73980.
Заранее благодарю.
22.05.2018, 21:35   #2
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Распознавание занятости сиденья невозможно заменить отдельно. Заменяется только в сборе с мягкой набивкой переднего сиденья.
Если требуется замена компонентов системы классификации пассажиров (входят в комплектацию для США/Канады), то необходимовсегда заменять весь ремонтный комплект, состоящий из мягкого наполнителя с приклеенным слоем для системы классификации пассажиров и блока управления системы классификации пассажиров.
Запчасти входят в ремонтный комплект (включает в себя мягкий наполнитель с приклеенным слоем для системы классификации пассажиров -1- и блок управления системы классификации пассажиров -2- ), который необходимо всегда заменять целиком.
-1- Мягкий наполнитель с приклеенным слоем для системы классификации пассажиров
-2- Блок управления системы классификации пассажиров
Смешанная установка, например, “старый” мягкий наполнитель вместе с “новым” блоком управления, недопустима.
Мягкий наполнитель с приклеенным слоем для системы классификации пассажиров и блок управления системы классификации пассажиров откалиброваны на заводе-изготовителе совместно, поэтому они заменяются целиком.
Блок управления системы классификации пассажиров не требуется кодировать.
Слой для системы классификации пассажиров нельзя отсоединять от пенопластового элемента.
Если блок управления распознавания пассажиров был заменен, его необходимо откалибровать
Название: Система классификации пассажиров.jpg
22.05.2018, 22:37   #3
Muki
спасибо за быстрый ответ.
Какие номера мягкой части и блока?
24.05.2018, 20:42   #4
ID:	17199   Нажмите на изображение для увеличения
25.05.2018, 10:09   #5
Muki
Большое спасибо!
macan, блок, датчик, классификация, мягкий, пассажир, присутствие, система, управление
[9PA] Торпеда Airbag переднего пассажира Степан Обмен опытом 12 09.03.2024 10:24
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[9PA] Снятие поводка стеклоочистителя со стороны пассажира Владимир Маркин Вопросы специалистам 12 18.02.2019 09:57
Porsche macan xor777 Новости Porsche 18 22.02.2017 13:09
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
