95B производство 2014>>2018 (L) Неисправна ходовая часть. Обратитесь на сервис.
19.04.2018, 22:06   #21
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Можно чуть подробнее, что дает заправка свежим газом?
Систему пневматической подвески допускается наполнять только азотом 5.0.
В режиме эксплуатации чистота азота меняется, есть риск замерзания системы. Для этого и проводят профилактически перезаправку системы.
Название: Пневматическая подвеска 95B.png
ID:	16924   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойка передняя.png
ID:	16925   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пневмопружина задняя.png
19.04.2018, 23:07   #22
KuR
Я понял. Не знаю на счет сейчас, но перед холодами заеду на замену. А вот еще вопрос по пневме. Можно ли блок пневмы С откалибровать под ГТС? Чтобы в нормальном уровне -10 от нынешнего? И надо ли углы установки колес менять при этом?
20.04.2018, 21:27   #23
Можно.
В блоке управления сохранены номинальные значения параметров высоты датчиков уровня дорожного просвета. Фактические значения высоты на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа измеряют вручную и затем вводят с помощью системного тестера Porsche. Фактические значения измеряют на задней и передней осях, справа и слева соответственно.
Датчики дорожного просвета калибруются путем определения корректировочного значения (в соответствии с фактическим дорожным просветом) и его записи в постоянную память блока управления.
Системный тестер Porsche принимает значение дорожного просвета с погрешностью +/- 25 мм от номинального значения.
Обязательно.
20.04.2018, 22:06   #24
KuR
Правильно ли я понимаю, что точки крепления датчиков как на стойке так и на кузове и сами датчики не отличаются между с и гтс? Если не отличаются, то тогда ведь при опускнии на 10 мм изменятся ходы рычагов датчиков? Хотя, думаю, что это не будет иметь особого значения при эксплуатации.
И возвращаясь к блоку управления пневмой от TechArt, они почему-то считают, что при установке их блока не надо менять параметры развала-схождения. Я понимаю, что это неправильно, но не понимаю, почему они так решили.
20.04.2018, 22:14   #25
Так и есть.
При установке этого блока нужно делать калибровку и проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать. И у Techart блок имеет функцию, что при постановке на охрану опускается до погрузочного режима.
30.04.2018, 21:36   #26
KuR
Продолжение следует )
30.04.2018, 21:54   #27
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Прям самолёт эти 958)))
30.04.2018, 22:39   #28
KuR
Только это 95 Бэ )))
30.04.2018, 23:09   #29
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Да все одно самолёты))
30.04.2018, 23:13   #30
Отлично. Теперь нужно зафиксировать ошибки
cayservice, forum, management, porsche, suspension, азот, блок, было, верно, дорожный, значение, неисправный, обратиться, просвет, сервис, система, установка, ходовой, часть
Новые двигатели, новая ходовая часть, инновационная концепция управления и еще более широкие возможности связи Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.08.2017 13:42
Мировая премьера в Женеве: более мощный атмосферный двигатель и заимствованная из автоспорта ходовая часть Владимир Маркин Новости Porsche 0 07.03.2017 14:29
[9PA1] Ходовая, рычаги, крепление стабилизаторов vladsa Вопросы специалистам 1 25.03.2016 19:26
[92A] Ходовая часть PORSCHE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.02.2013 12:33
Новый ГОД 2011 на ГОА( северная часть штата) Aquarius Мероприятия 8 23.11.2010 13:44
