9PA производство 2003>>2006 (L) Система регулирования уровня дорожного просвета, поиск неисправностей
13.04.2018, 21:56   #1
Единая тема для обсуждения всех неисправностей работы пневмоподвески для автомобилей PORSCHE CAYENNE 955 и 957.
Постепенная потеря давления
– После долгого простоя автомобиль стоит неровно
Наблюдение за высотой автомобиля в течение длительного периода и поиск утечки с помощью обычного аэрозоля для поиска утечек
Автомобиль стоит неровно
– Утечек в системе нет
С помощью тестера PIWIS провести ведомый поиск неисправностей
Клиренс автомобиля слишком высокий
– Автомобиль не опускается
1. Проверить, достаточен ли дорожный просвет
2. Проверить воздуховод и его прокладку
3. С помощью тестера PIWIS провести ведомый поиск неисправностей
4. Если после выполнения пунктов 1-3 неисправность обнаружить не удалось, значит заклинил обратный клапан остаточного давления (клапан не выпускает воздух)
– Автомобиль не поднимается или поднимается очень медленно
1. С помощью тестера PIWIS провести ведомый поиск неисправностей
2. Произвести поиск утечки воздуха из ресивера с помощью обычного аэрозоля для поиска утечек
4. Произвести поиск утечки воздуха из компрессора с помощью обычного аэрозоля для поиска утечек
Если после выполнения пунктов 1-4 неисправность обнаружить не удалось, значит неисправен компрессор
Быстрая потеря давления
Уровень кузова регулируется неравномерно, при попытке изменить уровень слышно, как из неисправной пневмостойки выходит воздух
Недостаточная амортизация
Пробная поездка: при движении изменить уровень амортизации. Амортизация должна заметно изменяться при переезде неровностей дороги, при этом обратить внимание на посторонние шумы
15.04.2018, 00:11   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Утечек нет, ведомый поиск не даёт результатов, всё исправно.
Утром выдаёт предупредительное сообщение жёлтого цвета на панель приборов, после проезда 100 метров предупреждение исчезает, в памяти фиксируется не активная ошибка.
15.04.2018, 15:48   #3
Проверяйте производительность компрессора пневмоподвески
15.04.2018, 21:14   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Проверка осуществляется путём замера времени заполнения рессивера до определённого давления??
Давление в рессивере 16 мПа??
16.04.2018, 11:05   #5
16.04.2018, 15:52   #6
Tracker
Привет, можешь помочь мне Cayenne Turbo 2008 4.8 Vin WP1ZZZ9PZ8LA97252. постоянно качает компрессор (с разной переодичностью 5-10 минут). Машина пришла с упавшей задней подвеской сгорел предохранитель и компрессор. Поставили новый, проверили почти все соединения ни где не травит, а при каждом запуске и езде срабатывает компрессор. На старом компрессоре ошибки были по перегреву. На данный момент одна ошибка по датчику компрессора (но я так думаю не из зи него проблема)
По контурам падает давление только на трубке подачи с компрессора до распределительного блока, остальные держат 2 бар.
Еще не опускается в самый низ... пишет (pressure accumulator charging)
Должно ли падать давление между компрессором и распределителем?
Добавлено через 16 минут
Подозрение на распределитель
16.04.2018, 18:32   #7
Сообщение от Tracker Посмотреть сообщение
Привет
Какая ошибка?
18.04.2018, 10:15   #8
Tracker
Привет. Уже устранил ошибку (поменял датчик температуры компрессора). Должно ли падать давление с компрессора до распределителя?
18.04.2018, 12:45   #9
Tracker
Давление в ресивере 14,6 (это норма?) постепенно падает до 12,3 и начинает включаться компрессор (при этом температура компрессора поднимается до 208*С)
18.04.2018, 20:31   #10
Наблюдение за высотой автомобиля в течение длительного периода и поиск утечки с помощью обычного аэрозоля для поиска утечек.
Возможные причины
Негерметичность пневмоподвески
Утечка воздуха из воздуховодов
Утечка воздуха через обратный клапан остаточного давления
автомобиль, воздух, давление, дорожный, компрессор, неисправность, поиск, просвет, регулирование, рессивер, система, уровень, утечка
[92A] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 63 31.01.2024 11:09
[92A] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 09.03.2023 17:35
[970] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 01.11.2020 17:59
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
Автомобиль стоит неровно - Неисправность системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 06.01.2015 20:07
